Problème de chimie analytique solution tampon
    invitec0446ca1
    Bonjour à tous !
    J'aurais besoin de vos lumières pour un exercice de chimie analytique, voici l'énoncé :
    " La mesure de l'activité de la béta-amylase d'entamoeba histolytica nécessite l'utilisation d'un tampon phosphate 0.02 M pH = 6.5. Vous disposez au laboratoire de phosphate trisodique (Na3PO4, 12H2O, MM=380.12g/mol / H3PO4, pka1= 2.12 / pka2 = 7.21 / pka3 = 12.00), d'acide chlorhydirque 1.000M et d'eau bidistillée.
    Proposer un protocole pour la fabrication de 1L de solution tampon. "
    Pouvez vous me guider dans la démarche à suivre, je suis sur cet exercice depuis plusieurs jours et je suis dans l'impasse.
    Marilion.
    moco
    Re : Problème de chimie analytique solution tampon
    Tu commence par dissoudre n mol de Na3PO4 dans 1 litre d'eau. n vaut 0.02. Ta solution contient 3n moles Na+ et n mole PO43-. Tu vas ajouter de l'acide. mais cela ne va pas changer la concentration en phosphore. n = 0.02
    Si tu ajoutes le même nombre n de moles de HCl, ta solution contiendras 3n = 0.06 ions Na+, 0.02 ion Cl- et 0.02 ions HPO42-. Avec cela tu arriveras à un pH de l'ordre de 10.
    Mais tu veux arriver à pH 6.5. Il faudra donc ajouter davantage d'acide HCl. Il faut ajouter un surplus de x mole de HCl. Quand tu auras fait cet ajout, les nombres de moles seront :
    [HPO42-] = n - x = 0.02 - x
    [H2PO4-] = x
    [H+] = 10-6.5
    C'est le moment d'introduire la constante d'ionisation acide correspondante :
    Ka = 10-7.2 = 10-6.5 (0.02 - x)/x.
    C'est une équation du 2ème degré.
    A toi de la résoudre ! Tu trouveras deux solutions dont l'une est absurde, car elle fournira une valeur soit négative, soit supérieure à 0.02. Tu l'élimines et tu gardes l'autre.
    invitec0446ca1
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Je suis désolée pour le retard de ma réponse.
    Je suis actuellement en révision pour les partielles du premier semestre en pharmacie.
    Je suis passée à d'autres matières et hier j'ai repris cet exercice, j'ai enfin réussi à le faire seule, j'ai bien compris comment il fallait que je m'y prenne.
    Merci pour le temps que vous avez du passer sur cet exercice.
    Et Bonne année.
  1. chimie - solution tampon
    Par invite5a332eab dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2010, 14h47
  2. problème solution tampon
    Par invite8ee9e629 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2010, 22h24
  3. Problème chimie analytique
    Par invite993bada2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 18h18
  4. petit probleme en chimie analytique
    Par ikki44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2006, 11h49
  5. Problème de calcul d'une Solution tampon
    Par invite11e48f52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2004, 17h37
