electro-chimie
electro-chimie
    invite808a2da8
    electro-chimie
    souvent on parle d'application d'un potentiel négatif <pour déclencher la réaction de réduction dans un cellule électrochimie > comment ça se fait en pratique "pardon si la courant est charge en mvt ce quoi un potentiel "
    merci d'avance
    moco
    Re : electro-chimie
    Si tu écrivais de manière à être compris, ce serait plus facile. Ton espèce de phrase suivante est simplement du charabia :
    "pardon si la courant est charge en mvt ce quoi un potentiel"
    HarleyApril
    Re : electro-chimie
    se traduit en
    pardon, si le courant correspond à une charge en mouvement, c'est quoi un potentiel
    et bien, l'analogie usuelle est de dire
    un courant d'eau correspond à des molécules d'eau en mouvement
    le potentiel est l'altitude
    on voit bien, dans une cascade, que la différence de potentiel se relie à l'intensité du courant
    qui se traduit dans l'autre sens en
    HarleyApril
    Re : electro-chimie
    merci de ne pas utiliser le langage sms
    pour la modération
    moco
    Re : electro-chimie
    Je reprends l'image de Harley :
    On voit bien, dans une cascade, que la différence de potentiel se relie à l'intensité du courant
    Cette image me paraît discutable ! Je m'explique.
    Il est vrai qu'on peut faire des analogies très fructueuses entre le courant électrique et le courant de l'eau.
    Cette analogie hydraulique permet par exemple de dire que l'intensité du courant est l'analogue du débit d'eau (en mètres cube par seconde). L'intensité électrique est un débit d'électrons, qu'on peut exprimer en nombre d'électrons par seconde.
    Il est aussi clair que le potentiel électrique peut être assimilé à l'altitude, dans l'étude de la chute des corps.
    Mais hélas, dans une cascade, le débit d'eau ne varie pas en fonction de la hauteur de la chute. Si on augmente la hauteur de chute, le courant d'eau ne va pas augmenter. C'est pourtant ce qui se passe dans une résistance électrique.
    Il n'est hélas pas très facile d'établir une analogie hydraulique entre le potentiel électrique et l'altitude.
    A moins que Harley n'ait une autre analogie ou une autre image en tête que la cascade. Auquel cas je serais ravi de la connaître.
  1. electro-chimie
    Par invite808a2da8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2010, 13h40
  2. Electro-chimie : courant limite
    Par Follium dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2010, 18h24
  3. electro chimie
    Par invite3672c766 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2010, 17h16
  4. Electro chimie
    Par diodd dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2010, 11h01
  5. pb electro
    Par invitedaa632ba dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h50
