Je ne sais pas comment déterminer la dérivée après avoir tracé la courbe ddp=f(volume) pour un dosage avec du KMNO4 en burette et du sel ferreux + de l'acide sulfurique concentré dans un bécher.
Merci de vos réponses.
31/12/2010, 08h37
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 918
Re : Potentiométrie
Voilà un problème purement mathématique, où la connaissance des réactions chimiques est d'un intérêt secondaire.
La dérivée, c'est la pente de la courbe. Tu peux la déterminer graphiquement point par point. En chaque point de ta courbe, tu traces une tangente du mieux que tu peux, à la main par exemple. Puis tu dessines un triangle rectangle, le plus grand possible, dont ta tangente soit l'hypoténuse, les deux autres côtés étant l'un horizontal et l'autre vertical. La pente se calcule par le rapport de la longueur du côté vertical (en volt) sur la longueur du côté horizontal (en mL).
Tu auras autant de valeurs de pente que tu auras choisi de points pour définir ta tangente.
