stéréochimie
stéréochimie
    invite29c99aab
    stéréochimie
    pourriez vous m'aider s'il vous plait ce soir je viens de me rendre compte que y a un truc qui me chiffonne demain j'ai contrôle.
    j'ai numéroté les carbones
    identifier les carbones asymétriques
    H3C-C*HOH-C*HNHCH3- CH3
    1 2 3 4
    mais maintenant pour dessiner la représentation 2R3R en newman j'ai du mal
    ce qui me pose problème c que quand on est dans la représentation en coin volant il y a quatre substituants donc la c simple
    alors que dans la représentation de newman il y en a trois reliés au carbone donc comment dois-je faire? par ce que dans la représentation en coin volant je tient compte de l'autre carbone
    alors que dans le newman je sais pas comment je dois procéder car la les carbone C2C3 sont séparés.
    Merci pour vos éventuelles réponses
    MERCI
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    mince la numérotation est mal passé!
    vous vous doutais bien de ce que j'ai voulu dire ?
    Ragalorion
    Re : stéréochimie
    Quel est le concept de la projection de Newman ?
    To Think Is To Practice Brain Chemistry
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    bonsoir, je ne comprends pas votre question ce que je peut dire c'est que l'on utilise la représentation de newman pour l'étude des conformations et réactivité
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    on utilise la représentation de newman pour l'étaude des conformations et réactivité
    Ragalorion
    Re : stéréochimie
    Ce que je voulais te demander, c'est que tu me dises que la projection de Newman consiste à regarder le long d'une liaison C-C, et que les deux carbones sont généralement représentés en conformation décalée avec leurs substituants pointant vers les extrémités d'un triangle équilatéral dont le carbone serait le barycentre (par exemple).
    L'intérêt dans la représentation de ta molécule est donc de regarder le long de la liaison reliant les deux carbones stéréogènes.
    Il te reste alors à placer les substituants de façon à ce que les deux carbones soient bien de la configuration réclamée par ton professeur.
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    ce que j'ai fais c que j'ai représenté c difficile à expliquer j'aurai préférer y représenté mais je ne sais pas comment on peut y représenter sur ordi donc j'ai mit en haut pour le carbone C2 représenté par un point OH
    en bas à droite CH3 en bas à gauche H
    et pour le carbone C3représenté par un cercle j'ai mit en bas NHCH3
    en haut à gauche CH3 en haut à droite H
    est ce que cela vous semble bon?
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    qu'en pensez vous?
    J'ai représentait cela en décalé.
    rdd348
    Re : stéréochimie
    Alors je me rappelle qu'au début j'avais du mal avec la représentation de Newman et j'avais une méthode qui marchait plutot bien, pour moi en tout cas. Je faisais ça en 3 étapes. Regarde le schéma, si t'as des questions, hésites pas.
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    merci beaucoup de prendre le temps de me réponde mais je n'arrive pas à acceder à votre pièce jointe.
    rdd348
    Re : stéréochimie
    C'est normal, il faut attendre que le site la valide. Sa prends un peu de temps.
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    ah! ok merci en tout cas ^^
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    j'ai une question ce n'es pas grave si je regarde dans le sens C2C3
    Cela revient au même j'aurai juste à inverser
    rdd348
    Re : stéréochimie
    Non c'est pas grave, t'as juste à inverser le rond.
    invite29c99aab
    Re : stéréochimie
    merci bcp pour votre aide bonne soirée à vous!
    invite3731da26
    Re : stéréochimie
    Je sais que la discution date mais j'ai une question.
    Pour avoir du 2R3R, en newman, ne faut-il pas inverser le H et le CH3 pour le carbone 2, afin que l'on tourne vers la droite et non vers la gauche? Car sans la représentation de Cram, on ne sait pas que l'H est en arrière du plan. La configuration de newman est-elle correcte malgré le fait qu'on ai l'impression d'avoir du 2S3R?
    J'espère que ma question est comprehensible.
    Merci d'avance pour votre réponse.
  1. Stéréochimie
    Par invite7235ce1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2010, 23h14
  2. Stéréochimie
    Par invite0dd6549a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 15h34
  3. stéréochimie
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 17h23
  4. Stéréochimie
    Par invitebf282e65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2008, 09h14
  5. Stéréochimie
    Par invitee5b253dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 16h41
