Solution Al2(SO4)3
Solution Al2(SO4)3
    invitea81bbb50
    Solution Al2(SO4)3
    Bonsoir à tous, je devais effectuer un tp sur l'étude d'une solution de Al2(SO4)3 et je suis tombé malade par contre le professeur demande de faire le compte rendu quand même si quelqu'un peut m'aider.
    J'aurai du peser 1g de sulfate d'aluminium et lesplacer dans une fiole de 100 mL .
    Prélever 10 mL et les doser par NaOH 0,2 mol/L .
    On observe 2 sauts de pH.A quelles réactions correspondent -ils ?
    invitea81bbb50
    Re : solution Al2(SO4)3
    et je devais également etudier une solution inconnue Al2(SO4)3+H2SO4.
    On devait prélever 10 mL Et doser par NaOH 0,2 mol/L .
    On doit donner une interprétation de la courbe obtenue.
    Ecrire les 3 réactions se produisant.
    lft123
    Les ions Al3+ forment un précipité de Al(OH)3 avec la soude, en milieu très basique [Al(OH)4]- se forme.
    Que se passe-t-il lorsque l'on mélange de l'acide sulfurique et de la soude ???
    invitea81bbb50
    Merci de votre réponse : on a donc pour votre question
    H3O+ --> H2O + H+
    HO- + H+ ---> H2O
    H3O+ + HO- --> 2H2O
    MAis cela ne m'aide pas trop désolé
    invitea81bbb50
    Bonjour, pouvez vous m'aider s'il vous plait
    Merci et Bonne journée
    jeanne08
    - dans la solution de sulfate d'aluminium seul , à l'aide des indications deja données tu peux compléter les deux réactions successives :
    Al3+ + ... OH- -> Al(OH)3 solide
    puis Al(OH)3 solide + OH- ->
    - si en plus de Al3+ on a des ions H3O+ on a d'abord neutralisation des H3O+ par les OH- qui ,ensuite, s'attaquent aux Al3+ comme dans le cas précédent ...
    invitea81bbb50
    bonjour merci de m'avoir répondu donc si je fais un résumé :
    l'étude d'une solution de Al2(SO4)3 peser 1g de sulfate d'aluminium et lesplacer dans une fiole de 100 mL .
    REPONSE :
    Al3+ + 3OH- -> Al(OH)3 solide
    puis Al(OH)3 solide + OH- -> Al(OH)4-
    REPONSE :
    si en plus de Al3+ on a des ions H3O+ on a d'abord neutralisation des H3O+ par les OH- qui ,ensuite, s'attaquent aux Al3+ .
    H3O+ --> H2O + H+
    HO- + H+ ---> H2O
    H3O+ + HO- --> 2H2O
    C'est cela ou pas ?
    Pour ce qui est de l'interprétation de la courbe comment je fais ?
    jeanne08
    L'interprétation d'une courbe de pH est toujours un peu la même :
    exemple différent de ceux que tu as à traiter: On ajoute progressivement x mol de soude à 1L solution de Fe2+ à 0,1 mol/L . Comment évolue le pH de la solution?
    La réaction est Fe2+ + 2OH- _> Fe(OH)2 solide
    - départ on a des Fe2+ . On ajoute des OH- qui réagissent avec les Fe2+ ... donc les OH- disparaissent presque totalement dans le précipité et le pH va très peu varier ( il augmente un peu , quand on ajoute de la soude le pH ne peut qu'augmenter) . Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Fe2+ c'est à dire pour x = 0,2. On a alors l'équivalence de la réaction. La première goutte de OH- ajoutée alors s'accummule et il y a un saut de pH . L'équivalence est marquée par un saut de pH .
    Ensuite les OH- restent en quantité (x-0,2)
    ... alors à toi de bien comprendre et d'interpréter tes courbes .
    invitea81bbb50
    Re : Solution Al2(SO4)3
    Merci de m'avoir répondu c'est très gentil !
    Est ce que ce que j'avais fait est bon ou pas ? Ai je oublier quelque chose ?
    On ajoute progressivement x mol de soude à 0,2mol/L à 10 mL de solution inconnue . Comment évolue le pH de la solution?
    La réaction est Al3+ + 3OH- -> Al(OH)3Fe2+ + 2OH- _> Fe(OH)2 solide
    - départ on a des ions Al3+ . On ajoute des ions OH- qui réagissent avec les ions Al3+ .Ainsi les ions OH- disparaissent presque totalement dans le précipité et le pH va très peu varier ( il augmente un peu , quand on ajoute de la soude le pH ne peut qu'augmenter) . Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Al3+ c'est à dire pour x = ?. On a alors l'équivalence de la réaction. La première goutte de OH- ajoutée alors s'accummule et il y a un saut de pH . L'équivalence est marquée par un saut de pH .
    Ensuite les ions OH- restent en quantité (x-?)
    Mais vu que j'ai pas la concentration de la solution inconnue j'ai un soucis pour bien résoudre le problème .
    Et pour ce qui est du 2ème saut de pH c'est en rapport avec Al(OH)3 solide + OH- -> Al(OH)4-?
    jeanne08
    Tu sais que tu as mis 1g de sulfate d'aluminium dans 100 mL d'eau et que tu doses 10 mL par la soude 0,2M . Tu as donc tout parur calculer les quantités correspondant à chaque équivalence ...
    invitea81bbb50
    n(Al2(SO4)3) = m/M = 1/(2*27+3*32,1+12*16) = 2,92 E-3 mol
    Après j'ai donc fait une dilution par 10 mL vu que j'ai pris 10 mL de la fiole de 100 mL.
    Donc n (Al2(SO4)3) =2,92 E-3 * 10 = 2,92 E-2 mol .
    A L'équivalence n (Al2(SO4)3)= 0,2 * Veq
    2,92 E-2 mol =0,2 * Veq
    jeanne08
    attention :
    - tu mets 0,0029 mol de sulfate d'aluminium ( je n'ai pas de calculette pour vérifier ) dans 100 mL de solution et tu n'en prends que 10 ml soit 0,00029 mol . Dans chaque sulfate d'aluminium il y a 2 Al donc le nombre de Al prélévé est 2*2,9E-4 mol.
    - la réaction faite est Al3+ + 3 OH- ... donc il faut 3 OH par Al pour avoir l'équivalence
    - la réaction suivante est Al(OH)3 solide + 1 OH- ... et comme il y a 2*2,9E-4 mol de solide il faudra , pour cette deuxième réaction,2* 2,9E-4 mol de soude ...
    Ilm faut que tu réfléchisses bien à ce que tu fais pas à pas pour bien faire tes calculs. En chimie analytique il faut bien compter ...
    invitea81bbb50
    Ok donc
    - on met 0,0029 mol de sulfate d'aluminium dans 100 mL de solution et tu n'en prends que 10 ml soit 0,00029 mol . Dans chaque sulfate d'aluminium il y a 2 Al donc le nombre de Al prélévé est 2*2,9E-4 mol.
    donc n Al3+ = n(OH-)/3 car n (OH-) = 0,2 * Veq - la réaction suivante est Al(OH)3 solide + 1 OH- ... et comme il y a 2*2,9E-4 mol de solide il faudra , pour cette deuxième réaction,2* 2,9E-4 mol de soude ...
    Mais pour mes interprétations de courbe c'est bien ça
    invitea81bbb50
    bonjour est ce que c'est juste ce que j'ai fait ou pas ?
    Merci bonne journée
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/09/2010, 09h42
  2. h²so4
    Par inviteefa3ba11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2010, 16h15
  3. Al2
    Par Blueam dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 15h24
  4. SO4 et H2O
    Par inviteec95c39b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2007, 16h18
  5. SP0256A-AL2 et CTS256-al2
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 22h41
