sucre et essence
sucre et essence
    Duke Alchemist
    sucre et essence
    Est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il se passe lorsqu'on met du sucre dans un réservoir d'essence ? (Description microscopique acceptée )
    Pourquoi le fonctionnement est-il si fortement altéré ?...
    Duke.
    GillesH38a
    Re : sucre et essence
    Citation Envoyé par Duke Alchemist
    Duke.
    Tu as dejà fait brûler du caramel? ben imagine ça dans ton moteur....
    Duke Alchemist
    Ah, ouais c'est si bête que ça !!
    Je cherchais une réaction chimique là dedans !!
    Merci gillesh38 !
    Duke.
    invite20818537
    Je pense que la transformation sucre -> caramel peut etre considérée comme une (voire des ?) réactions chimiques
    FC05
    C'est surtout que le sucre n'est pas soluble dans l'essence. Les cristaux viennent donc boucher le filtre, ou même les injecteurs si ils passent le filtre.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    GillesH38a
    Citation Envoyé par FC05
    Tu es sur de ça? c'est quand même une molécule organique, elle doit avoir une certaine solubilité dans les hydrocarbures non?
    si ce n'etait que le filtre à changer , ce ne serait pas si grave je pense (personne ne m'a fait cette mauvaise blague , heureusement).
    leg
    non elle se caramelise ou si tu préfaire le sucre se transforme en une pate qui bouche les circuits du carburateur ou les circuits d'injection, c'est justement du fait que ce n'est pas soluble.
    trebor
    Suite à une recherche avec Google, je retrouves cette vieille discutions.
    Je ne sais pas si c'est la même chose comme origine, mais je ne vois rien d'autre, voyez les photos et dites moi ce que vous en pensez.
    C'est gras et très collant, comment savoir si il s'agit de sucre ?
    Photos prises sur un petit moteur 2 temps, le carburateur à membrane n'est pas gras à l'intérieur, il ne semble pas bouché.
    Merci pour vos avis.
    FC05
    Si c'est du caramel ça devrait se dissoudre (au moins en partie) dans de l'eau.
    trebor
    Merci pour ton avis.
    C'est ce que je pense également, utiliser de l'eau chaude, je suppose que c'est du sucre, ce qui est bizarre, c'est que le carburateur n'est pas bouché n'y gras et collant.
    Probablement qu'il n'y a pas de transformation tend qu'il n'a pas eu d'échauffement du mélange "essence et supposé sucre".
    Demain je vais essayer, mais comment savoir ce que c'est ?
    Si vous avez une idée ?
    chatelot16
    quand on chauffe du sucre ca commence par faire du caramel mais si on chauffe un peu plus ca fait du charbon
    dans un moteur ca s'appellera plutot de la calamine
    quand un moteur qui carbure mal s'encalamine ca fini parfois par faire une couche qui fait que le piston tape dans la culasse : le sucre est bien capable de produire un encalaminage rapide a tout casser
    la calamine , melange de carbone et d'hydrocarbure imbrulé est tres solide et ne s'en va avec aucun produit chimique
    si le sucre ne fesait que boucher le carburateur ca serait un moindre mal facile a reparer
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une seule solution : gouter!
    (Futura Sciences)
  1. Essence F
    Par invitea74c0747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 18h21
  2. Essence : 95 ou 98
    Par invite5e51f717 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2007, 00h32
  3. Eau essence
    Par invite8020c84a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2007, 16h59
  4. essence de bois
    Par invite08afaa93 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2007, 22h12
  5. essence+flamme
    Par osterix dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 23h27
