URGENT! besoin d'aide pour 1 recherche de la relation entre les concentrations à l'état d'equilibre
    inviteed941330
    Exclamation URGENT! besoin d'aide pour 1 recherche de la relation entre les concentrations à l'état d'equilibre
    Nous avons réaliser un titrage dont les résultats sont les suivants:
    1. Une concentration à l'équilibre d' ion I- de 0,023 mol/l correspond à une concentration à l'équilibre de SO42- de 0,001 mol/l.
    2.Une concentration à l'équilibre d' ion I- de 0,03 mol/l correspond à une concentration à l'équilibre de SO42- de 0,005 mol/l.
    3.Une concentration à l'équilibre d' ion I- de 0,041 mol/l correspond à une concentration à l'équilibre de SO42- de 0,0095 mol/l.
    A)Nous avons tracé un premier graphiques des concentrations de SO42- en fonction des concentrations de I-. A partir de l'allure de ce graphique, nous devons écrire une ou plusieurs relation mathématiques.La relation est en rapport avec le Kc.
    B)Nous devons ensuite choisir un exposant x pour la concentration de I- de tel sorte qu'un nouveau graphique de SO42-en fonction de la concentration de I- soit une droite. Il faut également ecrire la relation mathematique de ce dernier graphique.
    Pouvez vous nous aider? Merci d'avance
    jeanne08
    Re : URGENT! besoin d'aide pour 1 recherche de la relation entre les concentrations à l'état d'equil
    On titre quoi dans quoi ?pour aider il faut un peu plus de précision sur ce TP ...
    RuBisCO
    Bonjour, help us, et bienvenue sur Futurascience (très évocateur comme pseudo )
    Pour commencer, as-tu une idée de la réaction qui se produit ? Je suis sur que ça t’aidera à voir plus clair.
    Et comme l'a souligné jeanne08, il nous faudrait le titrant et le titré pour savoir où commencer.
    Aussi, peux-tu nous joindre les graphiques que tu as fait ?
    "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne)
    inviteed941330
    le titrant c'est AgnO3 et le titré c'est la solution a l'equilibre pbso4 +2kI <-> pbI2 + k2so4
    inviteed941330
    Arrow Re : URGENT! besoin d'aide pour 1 recherche de la relation entre les concentrations à l'état d'equil
    Le Titrant: AgNO3 de concentration 0.1M
    Et le Titré: la système à l'état d'équilibre PbSO4+ 2KI <=> PbI2= K2SO4
    J'ai mis le 1er graphique en pièce jointe...
    RuBisCO
    Ce que je comprend pas, c'est pourquoi on s'interesse à SO42- alors qu'il est spectateur.
    Ta réaction est :
    (Pb2+(aq) + SO42-(aq)) + 2 (K+(aq) + I-(aq)) PbI2 (s) + (2 K+(aq) + SO42-(aq))
    qui donne sans les ions spectateurs :
    Pb2+(aq) + 2 I-(aq) PbI2 (s)
    moco
    Si Helpus veut qu'on l'aide, il faudrait qu'il nous dise exactement ce qu'il fait, ce qu'il a mélangé, et dans quel ordre, puis ce qu'il a mesuré, comment il l'a mesuré, et pourquoi il y a autant de substances différentes dans son mélange : AgNO3, K2SO4 et PbI2.
    Tant qu'à faire des estimations sans réelle information, on peut faire des spéculations. On dirait que dans un premier temps, il a mélangé une solution de nitrate de plomb (ou d'acétate de plomb) avec une solution de K2SO4 et qu'il s'est formé un précipité de sulfate de plomb insoluble.
    Puis il se peut qu'il ait ajouté une solution de iodure de potassium qui a réagi en partie avec le sulfate de plomb selon l'équilibre :
    PbSO4 + I- <--> PbI2 + SO42-.
    En effet, plus il ajoute de iodure, plus la courbe donne une grande quantité de ion sulfate en solution.
    Mais comment a-t-il mesuré cette teneur en ion sulfate ? Mystère ?
    Et que vient faire le nitrate d'argent dans toute cette affaire ? En principe, il fait précipiter le iodure en solution. Mais on peut logiquement se demander s'il ne va pas aussi interférer avec les sels de plomb précipités, que ce soit PbSO4 ou PbI2.
    Ce serait tellement plus simple que Helpus nous explique vraiment ce qu'il a fait, et où il veut en venir
    RuBisCO
    Bonjour moco
    Comme le boulot des scientifiques n'est pas de spéculer, je pense qu'on va être obligé d'attendre le retour de help us (d'ailleurs, est-ce qu'il sont plusieurs derrière ce pseudo ? )
    inviteed941330
    En réalité le but du labo est de trouver une relation entre les concentrations des ions i- et SO4 2- à l'équilibre.
    Pour se faire, nous avons fait les calculs nous permettant de trouver la concentrations de I- à l'équilibre et pareillement pour SO4 2- et ce pour toutes les concentrations différentes de la solution KI. De ce fait nous sommes arrivés au résultats du premier message et on a su faire le graphique que nous avons joint plus haut. Malheureusement de ce graphique nous ne trouvons pas la relation cfr premier message. Quelqu'un serait il nous aider?
    RuBisCO
    Si je me trompe pas, vous avez mélanger une certaine quantité de sulfate de plomb et d'iodure de potassium, puis vous avez titré avec le nitrate d'argent ?
    Est-ce ça ?
    inviteed941330
    Nous avons en effet fait 5 système de KI a concentration différente autrement dit, nous mettions 2g de PbSO4 dans un ballon jaugé puis nous mettions la solution de KI. On a laisser reposer et plus tard nous avons pris 1Oml du système auquel nous rajoutions un peu de florescéine et nous laissions tomber l AgNO3 jusqu'a ce qu a la formation du précipité. Grace aux résultats de cette expérience on a su trouver les resultats les résultats du premier message
    RuBisCO
    Aviez-vous une raison précise de mesure la concentration [SO42-(aq)] ? Car normalement, elle n'aurait pas du varier (d'après mes souvenirs, K2SO4 est soluble dans l'eau)
    Avez-vous une explication (peut-être est-ce le but de la manip) ?
  1. Besoin d'aide pour mon exercice sur les concentrations
    Par invite73c1fa9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2010, 17h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/02/2009, 18h14
  3. Déterminer une relation entre deux concentrations
    Par inviteddbb69f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 20h33
  4. Besoin d'aide urgent pour un TPE sur les capteurs CCD
    Par invite72c288a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2005, 08h25
