Concentration et quantité de matière HEEELP !
    invitec69f3761
    Bonjour, j'ai réaliser un exercice ( cette exercice est dans mon livre de physique et n'est pas corriger hors un exercice du même type sera dans le controle pouvez vous me faire une correction detailler de mon exercice pour voir si mes réponces sont justes tout en sachant que je n'ai pas du tout réussi a faire le d) et le e)
    Hors pour pouvoir m'aidez il faut que vous puissiez voir le tableau ( l'exercice est basé sur le tableau) donc il me faudrait votre adresse e-mail pour pouvoir vous envoyer des photos de l'exercice du livre .
    A l'AIDE , et merci d'avance pour celui- qui me répondra
    1.Ce tableau met en évidence l'utilisations de trois types de concentrations: lesquelles ? Donner la définition de chacune d'elles.
    2. Le volume sanguin dans le corp humain a une valeur moyenne de 6.0L . Le volume est occupé par le plasma sanguin constitue 55% du volume sanguin, les 45% restant étant occupés par les globuless.
    a) Determiner le volume du plasma sanguin dans le corps humain.
    b) Quelle est la masse d'eau présente dans le plasma sanguin ?
    c) Calculer la quantité de matière de chaque espèce d'ions dans le plasma sanguin .
    e) Calculer la concentration molaire de chaque type d'oligo-élément puis le volume de chaque gaz respiratoire dans le plasma sanguin .
    Données: M(C)=12.0 g.mol-1 ; M(H)=1.00 g.mol-1; M(O)= 16.0 g.mol-1; M(Na)=23.0 g.mol-1; M(Cl)=35.5 g.mol-1;M(K)=39.1 g.mol-1 ; M(Fe)=55.8 g.mol-1 .
    bvph
    Re : Concentration et quantité de matière HEEELP !
    Citation Envoyé par princesskabyle Voir le message
    pouvez vous me faire une correction detailler de mon exercice pour voir si mes réponces sont justes .
    Je suis d'accord avec toutes les solutions que tu soumets!! donc pas besoin de correction
    invitec69f3761
    J'ai rien compris a ce que tu racontes ! c'est l'exercice ! ( et ce n'est pas un exercice noté mais un exercice pour révisé pour un controle que j'aurais demain le proffesseur a dit qu'il y aurai un exercice du meme type hors je n'y arrive pas car j'ai raté une semaine de cour car j'ai été hospitaliser en urgences... ) Merci
    bvph
    Je que j'essayais de te dire c'est qu'il n'est pas de coutume ici de faire les exercices à la place des intéressés.
    Montre ton travail et je te garantis que auras des réponses
    invitefa57a13b
    1/ Concentration molaire, massique et volumique. Pour ce qui est des définitions je te laisse faire une recherche.
    2/a) (55/100) * 6 = 3.3L de plasma
    b) Concentration en eau dans le plasma 910 g/L
    Ainsi, 910g d'eau par litre de plasma veut dire (3.3*910) 3003g d'eau dans le plasma pour 6.0L de sang soit 3,003kg
    c) Les formules n =c * v et n= m/M devraient suffir
    e) De même. Pour ce qui est des volumes de gaz respiratoire un simple produit en croix fait l'affaire.
    Je te laisse nous soumettre tes résultats.
    Courage.
    edit : Où est la question d?
    invitec69f3761
    Humm ok
    1) j'ai trouvé la concentration massique, molaire et volumique
    (les définitions je l'ai est mises il n ya aucun souci
    2) a) j'ai trouvé 1.09mL de plasma sanguin (mais je ne suis pas sur du tout )
    b) j'ai trouvé 151.6g (je ne suis pas sur aussi)
    c) Na+n=0.140X6=0.84 mol
    je n'est pas reussi les suivantes et je n'ai rien compri du tout au d) et e)
    invitec69f3761
    ah merci francis tu as été plus rapide que moi ! alors j'ai oublier de l'écrire :
    d) en déduire la masse de chacune des espècesd'ions dans le plasma sanguins
    invitefa57a13b
    Pour la question d) t'es censée avoir trouvé la quantité de matière des ions... Il suffit d'utiliser n=m/M
    avec m : masse (en g)
    M : masse molaire (en g/mol)
    n : quantité de matière (en mol)
    Euh, ton tableau c'est bien pour le plasma (seulement) et pas le sang? Parce que ça changerait tout les résultats.
    invitec69f3761
    Je ne comprend pas ! je connais ces formules mais je ne sais pas les appliquer :s
    invitefa57a13b
    Par exemple pour Na+ :
    140mmol/L (attention mmol cela sous- entend que c'est des millième de moles)
    n = c V
    V = 3.3L (de plasma)
    c = 140*10^-3 mol/L
    n = 3.3 * 140*10^-3
    n = 0.462 mol/L
    Je réitère ma question : tes données dans le tableau c'est pour le plasma ou pour le sang? Ça doit être noté. Si ces données sont pour le plasma c'est bon si c'est pourle sang il faut prendre 55% des résultats...
    invitec69f3761
    Oui c'est bien pour le plasma !
    invitefa57a13b
    Citation Envoyé par francis1000 Voir le message
    n = 0.462 mol/L
    Erreur de ma part, j'ai écrit un peu trop vite n est bien en mol et non pas en mol/L
    invitec69f3761
    Hum d'accord , je te remerci Beaucoup francis d'avoir pris du teps a m'expliquer , j'ai passer du temps mai je n'ai pas compris :s ( je sais je suis nul ! ) mai bon on verra bien la note que je vais avoir !
    invitec69f3761
    Pour K+:
    n = c V
    c=4.8*10^-3
    n= 3.3*4.8*10^-3
    n=0.1584 mol
    est-ce juste ???? SVP
    invitefa57a13b
    C'est juste à un zéro près
    n = 0.01584 mol
    invitec69f3761
    Et je rectifie excusez moi de vous avoir tutoyer ! je vous remerci
    invitec69f3761
    AHHHH Oui c'est ce qui est écris sur ma calculatrice ! allééluuuyaahh !
    On procède de la meme manière pour les mg.L-1 ???
    invitec69f3761
    Pour Cl-:
    n = c V
    c=105*10^-3
    n=3.3*105*10^-3
    n=0.3465 mol
    juste ??
    invitefa57a13b
    n = c V
    n = m/M
    On a des concentrations massiques et nous on veut avoir une quantité de matière au final, pas une masse. n = cV est ici pas très approprié car on aurait une quantité de matière en gramme ce qui est faux.
    Dans le cas du fer, on a 5mg par litre de plasma. Or on a dit que l'on avait 3.3L de plasma on fait un produit en croix pour trouver la masse de fer dans nos 3.3L de plasma. Ensuite, on utilise n=m/M. Attention aux unités... n en mol, m en grammes et M en g/mol
    (Au passage, on peut se tutoyer je ne suis pas si vieux )
    edit : c'est juste pour Cl- (oublie pas l'unité de c, en mol/L)
    invitec69f3761
    ! je ne suis pas sur de capté là ! MDR
    ( pas de soucis xD)
    invitefa57a13b
    On doit s'assurer que n soit TOUJOURS en mol et m TOUJOURS en grammes
    Or si on utilise n = cV dans le cas du fer on a : (pas très juste mathématiquement mais ça aide à comprendre)
    n(en mol) = c (en mg/L) V (en L)
    On s'aperçoit que le terme de gauche est en mol et celui de droite n'a pas de moles... c'est faux. C'est un peu comme si tu disais 1mètre est égal à 1 gramme c'est complètement absurde. On doit utiliser l'autre formule.
    En espérant avoir été clair.
    invitec69f3761
    Pour HCO3- :
    n = c V
    c=28.5*10^-3
    n=3.3*28.5*10^-3
    n=0.09405 mol
    c juste ???
    Par contre pour le fer je bloque !
    invitefa57a13b
    Oui c'est juste. Qu'est ce qui pose problème pour le fer? On travaille plus avec des concentration molaire mais avec des concentrations massiques.
    invitec69f3761
    Vous êtes surement très claire mais mon cerveau marche au ralentit on dirai !
    Je sais pas je comprend pas :s .. Bref en g.L-1 C'est différent ? et en mL-1 ??
    Je vous remercie de votre patience au passage
    invitefa57a13b
    Pour faire simple, lorsque l'on cherche une quantité de matière n on utilise pour :
    La concentration molaire : n = c*V
    La concentration massique : on cherche la masse totale (produit en croix) dans notre cas puis on utilise n =m/M
    La concentration volumique : On cherche le volume totale dans notre cas (ici le plasma) en utilisant leproduit en croix, puis on utilise n = V/Vm
    Avec Vm: le volume molaire dépend de la température 22.8 L/mol à 0 °C et 24.8 L/mol à 25 °C environ... Mais bon dans l'exercice on nous demande pas la quantité de matière de gaz donc cette dernière formule nous est d'aucune utilité. Un simple produit un croix suffit car on nous demande simplement le volume de gaz dans le plasma.
    Je crois avoir tout dit
    invitec69f3761
    Bon moi je vais Dormir sur un fer pa trouver ! MDR
    Merciiiiiiiii BEAAUUCOUUUUPPPPPP !
    invitefa57a13b
    On a Cm=5mg/L
    Cm : concentration massique
    On a donc 5mg de fer pour 1 L de plasma. C'est à dire 3.3*5 = 16.5mg pour 3.3L de plasma.
    n(Fe)= m(Fe)/M(Fe)
    m(Fe) doit être en grammes et non en milligrammes
    M(Fe) donné dans l'énoncé, en g/mol
    n(Fe) = 16.5*10^-3/55.8
    n(Fe) = 2,96*10^-4 mol
    Bonne nuit.
    invitec69f3761
    Merciiiiiii ! Bonne nuit a vous aussi
    Miss Hodgkin
    Humm ok
    Confronte toujours tes résultats avec ton énoncé. Si tu as 6 l de sang et que 55 % est du plasma sanguin, trouver un volume de 1,09 ml est incohérent. Si jamais tu trouves un résultat absurde mais que tu ne vois pas ton erreur, note tout de même sur ta copie, que ton résultat est erronée, ça montre que tu sais ce que tu fait (et ça rapporte parfois des points).
    "Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas un détail", Vinci.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/02/2009, 15h47
  2. Tableau d'avancement : concentration ou quantité de matière ?
    Par invitecc12a728 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 22h30
  3. quantité de matière et concentration
    Par invite8412c11b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2008, 09h24
  4. Chimie : Quantité de matière et concentration
    Par invite862f5f54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2008, 21h09
  5. Quantité de matière d'une concentration
    Par invitea237b929 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2006, 11h54
