  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pondération d'une équation rédox---> Help
  1. Black_Hole
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    26
    Messages
    90
    Voici la démarche pour pondérer une équation rédox
    Exemple: Cu + HNO3 -->Cu++ + No
    1)Dissocier en ion (si possible)
    2)Calculer les NOx (nombres d'oxydation)
    3)Identifier les 2 couples rédox
    4)Pondérer séparément chaque couple rédox
    5)Multiplier chaque couple rédox par un coéficient pour que le nombre d'électrons captés égal le nombre d'électrons donné
    6)Additionner
    7)Ajouter les ions spectateur
    Pouvez-vous m'expliquer comment faire (avec l'exemple donné) à partir du 2 (dans la démarche) svp
    Un grand merci
    • Publicité
  2. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 373
    Re : Pondération d'une équation rédox---> Help
    Comment par équilibrer une équation d'oxydation, puis l'autre équation de réduction.
    Ensuite, tu n'auras qu'à multiplier suivant le coeff stoechio des électrons, et addtioner.
    Exemple :
    Ag+ + e- --> Ag
    Fe --> Fe2+ + e-
    C'est un cas simple. ton exemple est un peu plus compliqué, parce qu'il faudra équilibrer aussi Avec de l'eau, de l'acide ou une base..
    Mais ça reste faisable ! A ton tour, propose nous pour ton cas une équations d'oxydation puis une de réduction, chacune équilibrée...
  3. Black_Hole
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    26
    Messages
    90
    Fe --> Fe2+ + e-
    tu es sur pour cette équation ?
    j'aurais mit:
    Fe --> Fe2+ + 2e-
    non ?
  4. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 373
    oui oui, au temps pour moi ! Tu as tout à fait raison, mais c'est une simple erreur d'inattention, tout ce que j'ai dit est vrai et tu ne devrais pas avoir de soucis pour finir ton exercice...
  5. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 400
    Ton problème n'est pas rudimentaire.
    Voici les demi-équations :
    Cu ---> Cu2+ + 2 e-
    3 e- + HNO3 + 3 H+ ---> NO + 2 H2O
    Si tu fais la somme, et que tu passes des ions aux molécules, tu trouves :
    3 Cu + 8 HNO3 ---> 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
    • Publicité
    • Publicité
  1. Equation redox
    Par Cendre86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 16h18
  2. Equation rédox NO3-/NO
    Par juju_du_59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 17h53
  3. Equation rédox
    Par VINC2000 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2006, 07h07
  4. pondération équation rédox
    Par Black_Hole dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2005, 22h11
  5. Equation rédox
    Dernier message: 08/11/2005, 22h11
