Biochimie configuration R et S
    cecee
    Bonjour, j'ai l'isoleucine comme acide aminé et je dois trouver la configuration:
    (les H H et NH2, CH3 sont au dessus et dessous des "+", c'est la représentation de l'acide aminé)
    H H
    COOH---+---+---C2H5 Shéma 1
    NH2 CH3
    Pour trouver dans quel sens je vais tourner sur la représentation de fisher, je dois numéroter les groupements grace aux numéros atomiques de N,C,O,H.
    Sur la correction, le classement est:
    1- NH2
    2-COOH
    3- le reste
    4-H
    Comment fait on pour avoir ce classement s'il vous plait?
    HarleyApril
    Re : Biochimie configuration R et S
    Pour effectuer le classement comme tu dis, on procède de la manière suivante.
    En partant du carbone asymétrique, on regarde quel est chaque atome voisin.
    On lui attribue un numéro dans l'ordre inverse des masses atomiques.
     Cliquez pour afficher
    Dans le cas où des atomes seraient identiques, on liste les atomes qui leurs sont attachés en ordre de masse atomique décroissante.
    On compare ensuite terme à terme pour donner le plus petit numéro à celui qui présente la masse atomique la plus élevée.
    Pour une double liaison, on compte deux fois le même atome.
    En cas d'identité, on pousse aux rangs suivants de la même façon, jusqu'à avoir une différence.
    J'espère que l'énoncé de la procédure ne sera pas trop compliqué.
    NB, en biochimie, sache que tous les acides aminés usuels sont de configuration S sauf deux
    HarleyApril
    cecee
    ok ok merci, j'ai très bien compris grâce à votre explication
    cecee
    Par contre je ne comprends pas une chose:
    Dans mon cours, avec l'exemple de l'isoleucine, sa configuration est
    2R,3R Isoleucine
    Alors que sur internet, c'est 2S,3S Isoleucine !!
    invitec6be4c90
    L'isoleucine existe dans la nature sous sa forme (2S,3S).
    On peut également la synthétiser par exemple et obtenir une toute autre configuration que celle de la nature, d'où la présence dans ton cours de la molécule sous sa configuration (2R,3R). Elle s'appellera toujours isoleucine mais sera de configuration (2R,3R). Voilà !
  1. Biochimie
    Par invitec47bcfe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 09h01
  2. tp biochimie
    Par invite86976318 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2008, 21h39
  3. Biochimie
    Par invite38ab0bb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2007, 10h13
  4. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie??
    Par invite85237fee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2006, 18h25
  5. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie, la meme chose??
    Dernier message: 02/03/2006, 16h29
