19/10/2005 - 07h49 acuna_matata
phénomènes chimiques vs physiques
Bonjour!
Êtes-vous en accord avec ces énoncés???:
- une réaction de neutralisation est une réaction chimique,
- un changement de couleur est un changement chimique s'il est du à la neutralisation, mais un changement physique s'il est du à une dissolution,
- un changement de pH est un changement physique s'il est produit par un dilution.
Merci à tous!!!
Poursuivez votre recherche
19/10/2005 - 09h02 reinette
Re : phénomènes chimiques vs physiques
oui
Les phénomènes chimiques pour moi recouvrent tout phénomène due à une réaction chimique (une ou des molécules se transforment en une ou des autres molécules (arrangement différent des atomes)).
19/10/2005 - 10h24 Loutchos
 Envoyé par reinette oui
Les phénomènes chimiques pour moi recouvrent tout phénomène due à une réaction chimique (une ou des molécules se transforment en une ou des autres molécules (arrangement différent des atomes)). je suis d'accord avec reinette, dès qu'on forme ou qu'on brise des liaisons, il s'agit de chimie.
Donc,
faut savoir ce qu'on neutralise ! un acide par une base ?
alors il s'agit bien d'une réaction chimique
- ...un changement physique s'il est du à une dissolution, pas toujours vrai
un chgmt de couleur peut etre dû à 2 phénomènes:
l'un physique, par exemple, la lumière ne diffuse pas de la meme manière dans l'eau pure, que dans l'eau contenant un soluté.
Maintenant, certain produits chimiques forment des complexes avec l'eau (= phénomène physique), MLx .(H2 O)y . Dans, ce cas, il s'agit d'une modification de la nature chimique de l'élément en solution, pourtant cela s'est produit simplement en dissolvant ce produit dans de l'eau
Pas tout à fait d'accord, c'est surement vrai avec les base et acide fort. Par exemple, HCl dans l'eau, on considère que tout le HCl est dissocié sous forme H+ et Cl-. Et le fait de dilluer ne change rien chimiquement. [H+] va diminuer et le pH va augmenter -> phénomène physique.
Par contre, dans le cas d'acide ou de base partiellement dissocié (cas d'un équilibre chimique), Exemple: HPO3 2- -> PO3 3- + H+,
Si on dilue, on déplace l'équilibre vers la droite, donc l'acide faible se dissocie de + en + et tend à devenir fort. Donc le pH va augmenter en ajoutant de l'eau, la majorité du processus est physique, mais pour expliquer rigoureusement le phénomène, il faut tenir compte du processus chimique (déplacement d'équilibre chimique)
19/10/2005 - 10h25 Loutchos
En fait, par rapport à ce que j'ai dit, tout dépend également ton niveau, si tu es en secondaire, j'ai ptet poussé un peu loin (quoique...),
