probléme sur une équation de titrage
    invite223b7025
    Bonjour a tous
    Voila je suis entrain de faire un exercice de chimie mais je ne comprend pas la solution donnée par le livre au sujet de la premiére question
    Voila la consigne
    on réalise le titrage pH-métrique d'une solution d ' acide éthanoique de concentration Ca inconnue par une solution d hydroxyde de sodium de concentration Cb =2.00*10-2 mol.L-1.
    Le volume de la solution d acide éthanoique est Va = 20.0mL
    1)Ecrire l' équation de la réaction de titrage ?
    Selon mon livre la solution est CH3CO2H + HO- = H2O + CH3CO2-
    Voila mon probléme je ne comprend pas d ou vienne HO- et H2O
    Merci de votre aide et bonne journée
    Duke Alchemist
    Re : probléme sur une équation de titrage
    Pourrais-tu nous donner la formule de l'hydroxyde de sodium (sous sa forme aqueuse) ?
    La réponse à "d'où vient HO-" est là !
    Sais-tu ce qu'est une réaction acido-basique (et par conséquent un couple acido-basique) ?
    La réponse à "d'où vient H2O" est là !
    Duke.
    invite223b7025
    merci pour ta réponse
    Mais pour la premiére question je n arrive pas répondre questions posée je n arrive pas a répondre
    Par contre la deuxième réponse je sais ce su est une réaction acido basique
    invite223b7025
    Je pense avoir trouvé pour l hydroxyde de sodium
    NaOH = Na+ + OH-.
    Mais alors pourquoi Na n apparait pas dans l ' équation ?
    invite223b7025
    Personne peut m aider
    HarleyApril
    on peut faire apparaître l'ion sodium dans l'équation, ça permettrait d'avoir une charge globale neutre
    cepandant, il n'intervient pas dans la réaction
    il regarde sans rien faire, on l'appelle ion spectateur
    et comme dans un spectacle, sur l'affiche, le nom des spectateurs n'est pas inscrit
    jeanne08
    Dans une solution aqueuse de soude ( hydroxyde de sodium) on a des ions Na+ et des ions OH- dispersés dans la solution. Les ions OH- sont basiques et, lorsqu'on ajoute l'acide éthanoique, vont réagir selon CH3COOH + OH- -> CH3COO6 + H2O mais les ions Na+ vont rester là tels quels : on les appelle ions " spectateurs " et on ne les met donc pas dans la réaction faite.
    invite223b7025
    Merci pour vos réponse
    D accord je pense avoir compris mais j ai encore une toute petite questions
    Les ions spectateurs proviennent t ils de basse et d acides forts?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par gozila Voir le message
    Des deux à la fois le plus souvent.
    Les ions spectateurs (ou indifférents) sont présents pour essentiellement vérifier la neutralité électrique de la solution.
    Ainsi, pour les bases possédant l'ion hydroxyde HO-, il faut un ion positif (soit un cation) donc cela peut être :
    Na+ (qui provient de la dissolution de NaOH (= soude)),
    K+ qui provient de KOH (= potasse),
    Ca2+ pour Ca(OH)2 (= hydroxyde de calcium)...
    Pour les acides qui libèrent l'ion oxonium H3O+(aq), il faut donc un ion négatif (soit un anion). On peut avoir :
    Cl- (qui provient de la dissolution de HCl (= chlorure d'hydrogène)),
    SO42- (de l'acide sulfurique H2SO4)...
    and so on...
    Duke.
    HarleyApril
    les ions spectateurs peuvent également provenir des faibles ...
    exemple acétate de sodium
    l'acétate est la base faible conjuguée de l'acide acétique
    le sodium est un ion spectateur
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    J'avais considéré acides et bases "au sens large" (forts et faibles)
    En effet, je n'avais pas prêter attention au dernier mot ci-dessous...
    Duke.
    invite223b7025
    Merci pour vos réponse , j ai maintenant bien compris maintenant.Merci
    J ai encore une question mais plus de l ordre de la lecture
    Lorsque sur mon sujet il est marqué la constante d'équilibre de la réaction entre les ions cuivre (II) et le zinc est K=1.0*10^37 ca veut dire que K=Zn2+/Cu2+ ou K= Cu2+/Zn2+
    Merci d avance pour vos réponse
    jeanne08
    tu écris la réaction dont on parle : Znsolide + Cu2+ = Cusolide + Zn2+
    la constante de cet équilibre est (Zn2+) /(Cu2+ )
    plus généralement pour un équilibre aA + bB = cC la constante s'écrit K = (activité C ^c) /( (activité A^a )(activité B ^b ) ) avec l'activité d'un composé i qui est
    - sa concentration en mol/L si i est en solution
    - 1 pour les solides , liquides pur ou solvant ( comme l'eau en solution aqueuse)
    - la pression partielle Pi en bar si i est un gaz
    invite223b7025
    Merci pour ta reponse mais je ne comprend dans la phrase ce qui permet de dire que K=Zn2+/Cu2+ car moi j aurais foncé et j aurais marqué K= Cu2+/Zn2+
    HarleyApril
    relis ce qu'indique Jeanne
    ce sont les activités des produits divisées par celles des réactifs (avec les exposants si coefficients stoechiométriques il y a)
    Miss Hodgkin
    Dans l'énoncé, il est dit qu'il a réaction entre les ions cuivre II et le zinc, donc ce sont les réactifs.
    Et après, tu obtient K, selon sa définition et comme l'a expliqué Jeanne08.
    "Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas un détail", Vinci.
    invite223b7025
    Ah ok je voyais sa avec plus de difficulté mais lorsque j ai k'=1/k c est quoi alors
  1. Problème sur une équation à l'état d'équilibre
    Par invitefe4ef4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 20h17
  2. probléme sur une equation de 4é degres
    Par anon999 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2009, 16h37
  3. Problème pour une question de titrage..
    Par invite24ee89e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2009, 16h46
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
  5. problème sur une équation
    Par invite7631bf1f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2007, 16h54
