  • Login:
+ Répondre à la discussion
titane structure atomique de Ti et de Ti2+
  1. biarrit
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    24
    titane z = 22
    Ti : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2
    Ti 2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2
    Ce que je trouve étrange entre Ti et Ti 2+, on élimine le 4s2. C'est logique selon la règle de Klechkowsky (on privilégie les OAs les + stables) mais c'est illogique selon le schéma habituel qui veut que l'on remplit 4s2 avant 3d
    Résultat, je suis perdue !
    Merci d'avance pour les explications
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jeanne08
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    65
    Messages
    2 469
    Re : titane structure atomique de Ti et de Ti2+
    Je ne sais pas si il y a une explication simple ... L'ion Ti2+ est plus stable avec la configuration qui se termine par 3d2 .
  3. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Alpes de haute-provence
    Âge
    29
    Messages
    6 438
    le remplissage des couches électroniques et l'ionisation sont deux choses différentes et ne sont pas régies par les mêmes règles.
    Le remplissage des couches, c'est une "manipulation" où on ajoute virtuellement, à chaque étape 1 électron, 1 proton (et le nombres de neutrons qui vont bien) et on regarde où va se mettre l'électron. Il se trouve que 4s se rempli avant 3d (sauf quelques exceptions). En fait un atome de titane avec une configuration électronique [Ar]3d4 est dans un état excité : il peut perdre de l'énergie pour revenir à [Ar]3d24s2
    L'ionisation, c'est un phénomène réel. On donne l'énergie nécessaire pour qu'un électron (ou plusieurs s'échappent) et ce sont les plus faciles à enlever qui partent. Ce sont ceux de nombre quantique principal le plus élevé qui partent généralement en premier, donc les 4s pour le titane.
    On pourrait très bien imaginer enlever plutot les 3d, ce qui nous donnerait un ion de configuration [Ar]4s2, mais il se trouve que cela correspond à un état excité. L'ion peut perdre de l'énergie pour revenir dans son état fondamental qui est [Ar]3d2.
    Vous allez me dire, mais pourquoi c'est l'inverse du titane neutre?, tout simplement parce qu'il y a moins d'électrons, le système considéré n'est plus le même et les niveaux d'énergie sont différents.
    m@ch3
  4. biarrit
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    24
    ok je crois que j'ai compris
    Donc, en gros, pour les atomes, on suit sauf exception le schéma habituel.
    Pour les ions, on privilégie la régle de Klechkoswky : c'est à dire que ce sont les OAs de n les plus élevées qui partent en premier.
  5. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 438
    non, justement, le schéma "habituel" c'est la règle de Klechkowski, qui n'est valable que pour les atomes neutres. Ne vous mélangez pas les pinceaux.
    Pour les ions on enlève d'abord les électrons de n plus élevé, c'est tout.
    m@ch3
  6. biarrit
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    24
    Quand je parle du schéma habituel c'est le schéma qu'on remplit ''1s² 2s² 2p6 3s2 3P6 4s2 3d10 4p6....etc...'' et pour un atome neutre quand on fait ce schéma on remplit bien 4s avant 3d qui est pourtant de n plus élevé. Est-ce que la règle de Klechklowsky est tout de même respectée ?
    Tandis que pour les ions, on ''ôte'' déjà les orbitales atomiques les moins stables de n le plus élevé, on élimine dans cet ordre : ''...4p6 4s2 3d10 3p6 3s2 2p6 2s2 1s2''. Alors là, j'ai l'impression qu"on respecte vraiment la règle de Klechklowsky.
    J'explique ce que j'ai compris pour qu'on me corrige... car mes pinceaux son effectivement emmêlés dans tous les sens !
    Dernière modification par biarrit ; 12/09/2011 à 22h19.
    • Publicité
  7. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 438
    oui, ça c'est la règle de Klechkowski, tu n'as pas lu le lien dans mon précédent message?
    Citation Envoyé par wikipédia
    La règle de Klechkowski énonce que :
    « Les sous-couches sont remplies de sorte que n + l soit croissant ; »
    où n est le nombre quantique principal et l le nombre quantique secondaire. De plus,
    « En cas d'égalité, la sous-couche ayant le plus petit n est remplie en premier. »
    donc on rempli 4s avant 3d.
    ben non, justement, Klechkowski n'a rien à voir là dedans.
    m@ch3
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Energie atomique, centrale et bombe atomique
    Par ikichi dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 19h37
  2. Ou trouver du dioxyde de titane ou blanc de titane ?
    Par pirricko3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 18h54
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/01/2008, 18h43
  4. Suposition sur la structure atomique electron/noyau
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/08/2006, 12h36
  5. Titane
    Par fenouil dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 08h30
