URGENT !!! DM de Chimie !!! 1ère S !!!
    invited4f30312
    Salut
    Je tiens à vous dire,que je l'ai déjà fait mais je voudrais vérifier mais réponses.
    ( Cl - le petit moins est en haut, quand il y a un espace c'est que c'est en haut lorsqu'il y en a pas comme 02 c'est le 2 en bas dioxygène quoi)
    Exercice 1 :
    Le vieillissement d'une eau de Javel
    Dans les conditions de l'expérience, Vm = 24 L.mol-1.
    On considère un berlingot d'eau de Javel de 250mL. L'eau de Javel "fraiche" est une solution d'hypochlorite de sodium ( Na +(aq) + ClO -(aq) ) de concentration en soluté apporté C = 1,30 L.mol-1.
    L'eau de Javel se décompose lentement suivant la réaction :
    2 ClO -(aq) ==> 2 Cl -(aq) + O2(g)
    1) Elaborer le tableau d'avancement de la transformation qui se produit lors de cette décomposition de l'eau de Javel.
    2) Tracer le graphe, en fonction de l'avancement, de l'évolution des quantités de matière des composés mises en jeu dans cette transformation.
    3) Quel volume de dioxygène peut ainsi être produit ?
    Exercice 2 :
    On donne le classement, par ordre croissant, de l'électronégativité de quelques atomes.
    H C Cl N O F
    La molécule d'ammoniac a pour formule NH3.
    1) Donner le shéma de Lewis de la molécule.
    2) Quelle est la géométrie de la molécule ?
    3) Les liaisons sont-elles polarisées ?
    4) Si oui, faire apparaitre correctement les charges exédentaire ∑+ et ∑- sur les atomes concernés.
    5) La molécule est-elle polaire ? Justifier la réponse.
    6) L'ammoniac est-il soluble dans l'eau ?
    Exercice 3 :
    Le sel de Mohr est un solide ionique dont la formule statistique est : (NH4)2 SO4, FeSO4, 6H2 0.
    1) Quels sont les ions constituant ce solide ? (il y a deux sortes d'ons négatifs et deux sortes d'ions positifs)
    2) Calculer la masse molaire du sel de Mohr.
    3) Ecrire l'équation de dissolution de sel de Mohr dans l'eau.
    4) Quelle masse de sel de Mohr doit-on dissoudre dans l'ezu pour obtenir 200 mL de solution où [Fe 2+] = 0,1 L/mol ?
    5) Quelles sont alors les valeurs des concentrations effectives [NH4 +] et [SO4 2-] ?
    6) On prélève un volume v = 10 mL de cette solution que l'on introduit dans une fiole jaugée de 250 mL et on complète avec de l'eau distillé jusqu'au trait de jauge. Calculer la concentration effective des ions Fe 2+ dans cette nouvelle solution.
    Merci d'avance.
    ananda
    Re : URGENT !!! DM de Chimie !!! 1ère S !!!
    Rien ne t'empêche de mettre ce que tu as déjà fait, histoire d'avoir matière à critiquer. Parceque la ton post, ça fait un peu "brut de décoffrage"...
    lft123
    envoie nous tes réponses on verra si tu as raison
    invited4f30312
    Salut
    Exercice 1 :
    1)
    ______________________________ __________________________
    Etat / Avancement / 2 Cl0 - (aq) ==> 2Cl - (aq) + 02 (g) /
    initial / 0 / n1 / 0 / 0 /
    intermédiare / X / n1 - X / 2X / X /
    final / Xmax / n1 - Xmax / 2Xmax / Xmax /
    (Imaginez que c'est un tableau lol)
    n1 = C x V
    = 1.30 x 0.25
    = 0.325
    Calcul de Xmax
    0.325 - 2Xmax = 0
    Xmax = (0.325/2)
    = 0.1625
    Calcul du nombre de mole de 2Cl - (aq) : 2 x 0.1625 = 0.325 mol
    Calclu du nombre de mol de O2 (g) : 0.1625
    2)
    le graphe me donne deux courbe qui se croise en leur centre enfin qui on la meme tete mé des direction contraire l'une est rissante l'autre non et une troisieme croissante qui est deux fois plus petite
    3)
    n = V / Vm
    V = Vm x n
    = 0.1625 x 24.2
    = 39,325 L
    Voila pouvez-vous me dire si cela est bon .
    La suite arrive.
    invite1d150e73
    il y a une erreur dans ton tableau, à intermédiaire, c'est n1-2X pour la quantité de ClO car c'est 2ClO dans ton équation, donc avancement de 2x. Ce qui change toute la suite.
  1. URGENT !! Dm de maths 1ere S
    Par Mr. Hyde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 19h24
  2. [Urgent] TPE 1ère S
    Par invite3fe2e541 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/09/2007, 11h53
  3. exercices Arithmétiques de 1ere, urgent !
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2006, 20h51
  4. [Biologie végétale] Port des végétaux 1ere S
    Par invite8725fb77 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/09/2003, 07h24
