configuration absolue
    invitea94dd9c4
    si quelqu'un peut m'aidé. Dans l'exemple joint je ne comprend pas pour quoi la fonction CHO est prioritére par rapport a CH2OH
    merci d'avance
    Nom : r4oemr9a.jpg
Affichages : 129
Taille : 12,0 Ko
    invitef5d8180a
    Re : configuration absolu
    salut,
    CHO, c'est comme C-O2H car tu as une double liaison C=O et comme tu dois le savoir, C-O2H est pls important que C-H2O
    invitea94dd9c4
    ah okey bein super. merci de m'avoir repondu aussi vite, et si je n'habuse pas,jai un autre petit probleme dans cette exemple jai vraiment tout essayé je n'arrive vraiment pas a comprendre pour quoi le C qui est (c) et prioritaire au CH3 qui est (d)Nom : r4oemr9a.jpg
Affichages : 134
Taille : 7,0 Ko
    invitef5d8180a
    désolé mais je vois pas la pièce jointe (en attente de validation... :s )
    invitea94dd9c4
    et maintenent
    invitef5d8180a
    c'est bon,
    ton (c) porte 2H et 1C (le C4)
    alors que le CH3, ben il porte 3H
    donc la priorité au CH2C devant CH3
    inviteb7fede84
    Règle 1 : Le substituant prioritaire est celui dont l'atome directement lié (une liaison) au centre stéréogène possède le numéro atomique Z le plus grand.
    donc CH2-C est prioritaire vis à vis CH3.
    invitea94dd9c4
    effectivement, mais le (c) porte le C4 en 3eme rang, et porte les 2H en deuxieme rang ,on compare avant les 2 eme rang avant d'allé au 3eme si c'est les meme atome au depard , et puis on a un a 3H et l'autre a 2H donc pas la peine de voir le troisieme rang (le C4) on s'arrete ici, nn ? ou est mon erreur .
    invitef5d8180a
    le (c) est C-H2C les H2 et le C sont au même rang
    écrit la formule développée de la molécule si ça peux t'aider un peu.
    invitea94dd9c4
    c'est comme si j'avais C2H5?
    invitef5d8180a
    le fait est que tu as un éthyle.
    tu ne regarde que le 1er carbone de ce groupemnent C- 2HC (pas les 3 H que porte le 2eme carbone car la tu passes un rang plus loin.)
    si tu avais deux C-H2C, là pour les discriminer tu passerais au rang plus loin.
    invitea94dd9c4
    ahhh oui c'est vrai merci pour vos explication, une ptite derniere queston lol et puis je m'arrete dans la representation de fischer quand on a OH et H en orisentale on inverse la configuration genre de S a R ? ou bien on les prenne pas en compte ?
    merci d'avance
    invitef5d8180a
    ta question n'est pas très claire.
    genre, si OH a droite et H a gauche devient OH a gauche et H a droite?
    si c'est ta question oui, la configuration absolue s'inverse avec l'inversion des deux groupements.
    bonne soirée.
    invitea94dd9c4
    peut etre que je me suis mal exprimé, dans une representation de fischer si on a OH du coté droit et H du coté gauche est ce que on inverse ? comme ici Nom : BLIBLI.JPG
Affichages : 125
Taille : 9,6 Ko
    invite999b4dfd
    bonsoir je suis pas sure mais je croi qu'il faut inversé
    invitef5d8180a
    pour la configuration absolue?
    le H est en avant du plan
    ton composé est R
    invite999b4dfd
    donc dans la représentation de fischer le H qu'il soit a droite ou a gauche (sur la ligne horizontal) sa signifie qu'il est en avant du plan, dans cette exemple c'est S on inverse on aura R, c'est ça ?
    invitef5d8180a
    oui, absolument!
    en horizontal = en avant du plan
    bonne soirée
    invite999b4dfd
    merci pour votre reponse ça m'a beaucoup aidé .
    HarleyApril
    ta question est bien obscure ...
    ton dernier dessin correspond à un carbone asymétrique R
    alors que celui de ton premier post était S
  1. Configuration absolue
    Par invite9ef912f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2011, 17h06
  2. Configuration absolue
    Par invited3afbb7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2009, 09h06
  3. configuration absolue
    Par inviteec8c9286 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 15h15
  4. Configuration absolue
    Par invite20664cc3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 15h22
  5. Configuration absolue
    Par inviteb8e8d8c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2007, 20h58
