comment préparer une solution de borate de sodium
    pesticide
    Question comment préparer une solution de borate de sodium
    bonjour à tous,
    Après mes questions sur l'hydrazine, je reviens avec une petite derniere sur la préparation de borate de sodium
    Dans la publi, je dois préparer une solution de borate de sodium à 0.01M (ou 0.01N).
    En regardant chez différents fournisseur on trouve ceci : du tetraborate de sodium decahydraté.
    mes connaissances étant ce qu'elles sont dans ce domaine (c-à-d proche du zero absolu) pouvez vous m'aider à faire cette solution de borate de sodium à 0.01M
    milles merci car je suis completement coincé
    shaddock91
    Re : comment préparer une solution de borate de sodium
    Le borate de sodium désigne en fait le tétraborate de sodium ou Borax
    Formule Na2B4O7, 10 H2O Masse molaire 381.
    Donc une solution 0.01 M correspondra à 3,81 g/L
    pesticide
    merci beaucoup pour ta réponse,
    je pensais qu'il fallait aussi tenir compte des 10 molecules d'eau pour 1 molécule de Na2B4O7 soit en proportion
    201/381 = 52.75% pour le borax et 180/381 = 47.25% pour l'eau et donc prendre 52.75% des 3.81g de ta réponse (pour 1 L)
    mais je dois tout mélanger ...
    mach3
    Non, si tu introduis 3,81g du décahydrate (0,01 mole) dans une fiole jaugée de 1L et que tu complètes avec de l'eau jusqu'au trait de jauge, tu auras bien une solution à 0,01 mole par litre. Dans 1 mole de décahydrate, tu as une mole de tétraborate de sodium et 10 moles d'eau.
    Si tu devais préparer une solution d'une concentration (ou d'un pourcentage) massique donnée, il faudrait effectivement prendre en compte l'eau du décahydrate. Ici c'est une concentration molaire donc pas de problème.
    En effet dans le premier cas, c'est une solution à 2,01g de borax (anhydre) par litres qu'il faut préparer, qui est la même chose qu'une solution à 3,81g de décahydrate de borax par litre. Dans le deuxième, c'est une solution à 0,01 mole de borax (qu'il soit anhydre ou hydraté) par litres.
    m@ch3
    pesticide
    merci d'avoir pris le temps de répondre, tout est clair
    bonne soirée à tous
  1. comment preparer une solution de toluéne eau
    Par invitea20cbb09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2013, 12h49
  2. Metaborate de sodium, borate de sodium, borax ???
    Par invite89e992ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2011, 19h57
  3. Borate de sodium
    Par invitece4879a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2011, 16h38
  4. préparer une solution à partir d'une solution commerciale
    Par inviteb9915d62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2010, 11h14
  5. Comment préparer une solution tampon?
    Par invite37b01100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 15h17
