Hydrolyse des amides
    invite6996b379
    Je souhiate hydrolyser une fonction amide, est ce que le simple fait de descendre le pH (vers 2) suffira à hydrolyser la fonction?
    Cdt
    Fabrice
    invitec921af68
    Re : Hydrolyse des amides
    Les amides s'hydrolysent effectivement en milieu acide mais il faudra chauffer pour y arriver.
    invite6996b379
    Merci pour cette réponse très rapide.
    Savez vous vers quel température faut-il chauffer?
    Je voulais aussi savoir si à pH2 une amide peut oui ou non s'hydrolyser à température ambiante, si l'amide baigne dans une solution acide pendant 24h?
    Cdt
    Fabrice
    invitec921af68
    L'hydrolyse sera très lente à t.a., même à pH 2, d'où la nécessiter de chauffer pour forcer les conditions. De plus, si l'amide en question n'est pas soluble dans l'eau, ça n'aide pas. Donc même après 24h, si réaction il y a, elle a peu de chance d'être totale. Après, il faut essayer...
    invite6996b379
    Merci beaucoup,
    Chauffer 40°C vous semble suffisant, je vais tester ceci dès demain !
    invite6996b379
    Désolé je voulais dire: 40°C vous semble-t-il convenable?
    invitec921af68
    A priori, j'aurais tendance à chauffer plus. Mais tout dépend de l'amide en question (sa réactivité et lla stabilité du substrat). S'il est possible de suivre facilement l'avancement de la réaction, pourquoi ne pas essayer à température modérée (pourquoi pas 40 °C), puis chauffer plus si ça ne marche pas.
    Après, il n'y a pas que le milieu acide pour hydrolyser les amides...
    invite6996b379
    Vers quels température chaufferais tu ?
    Quelles autres tehcniques existent-ils? ça m'interesse !
    AU niveau de l'amide il s'agit de NH2-O-(CH2)2-C-CON-CH2-CH2
    invitec921af68
    Tu peux préciser la structure? il doit y avoir quelques erreurs.
    Tu n'as pas accès à des bases de données biblio?
    invite6996b379
    Désolé voilà la molécule !
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 221
Taille : 8,0 Ko
    invitec921af68
    Normalement, l'hydrolyse des amides demande des conditions acides (HCl par exemple) ou basiques (NaOH par exemple) mais ça ne se fait pas tout seul alors il faut chauffer. Tu peux essayer à température modérée mais à mon avis tu vas conserver ton amide. Si tu as sans problème du produit de départ, dans une première intention tu peux essayer sur une petite quantité HCl 1M (tu peux aussi tenter NaOH 1M) à reflux et tu verras bien. Ou bien tu chauffes par paliers et tu regardes ce qui se passe...
  1. Chimie organique ; acides amides esters
    Par invitec51f5915 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2011, 12h52
  2. Hydrolyse des galactomannanes
    Par invitea0aa4d9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2009, 11h04
  3. Chimie Organique - Problèmes avec les amides
    Par invite52b7d2c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 11h47
  4. Hydrolyse des glucides...
    Par invite0aea648b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2008, 11h11
  5. Travail sur les amides
    Par invite53ca5fb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2007, 15h07
