enantiomere, diastoisomeres, centre de symetries
    lamarie75
    je voudrais avoir une méthode qui me permettrait de distinguer les enantiomeres et diastereoisomeres dans le même genre que l'exercice SUIVANT. Inutile de me donner les réponses sans explications, parce que je les ai déjà mais je précise bien que j'ai besoin de voir comment procéder.
    Et si possible une méthode pour trouver la configuration absolue d'un carbone asymetrique avec la representation "chaise"
    chimhet
    Re : enantiomere, diastoisomeres, centre de symetries
    sans avoir les pièces jointes : cas général:
    les énantiomères ont des conformères (on fait tourner les liasons simples) qui sont symétriques (images miroir)
    Les diastéréoisoméres ont les distandes entre atomes qui changent.
    ex composés cis/trans sur un cycle
    ex composés Z/E sur un alcène
    ex les carbones ascymétriques changent de configurations mais pas tous ( si tous = énantiomères)
    lamarie75
    J ai pas bien compris ce que tu m'as dit ...
    chimhet
    J'attends les pièces jointes pour parler sur un exemple
    lamarie75
    lamarie75
    Je l ai mise
    chimhet
    si je ne trompe pas,
    les représentations II, IV et VI ont des carbones ascymétriques c* RR ce sont des conformères.
    il suffit de faire tourner une liaison pour passer de l'un a l'autre.
    la molécule I est SS c'est la symétrique des précédents , elle est énantionmère avec II, IV et VI
    les représentations III, et V ont des carbones ascymétriques RS ce sont des conformères.
    les III et V sont diastéréoisomères avec toutes les autres ( 1 seul c* change)
    chimhet
    Pour la chaise c'est possible mais il faut dessiner les H et voir dans l'espace.
    sinon vous écrivez la molécule en cram dans votre exemple les OH et Br sont dessus ( dessus les H)
    vous faites le cyclohexanne a plat avec oh dessus carbone 1 et Br dessus carbone 3
    Vous pouvez remplacer dessus par devant si vous préférez
    est clair ou vous bloquez sur un point?
    lamarie75
    Si je comprends bien , on peut reconnaitre les énantiomères en disant, que si on a deux carbone assymétriques dans une molécule , l'autre énantiomères aura une inversion de la position de ces carbones. Dans le cas d'un stéreoisomères on aura un changement au niveau de 2 liaison du carbone asymétrques. C'est bien ca?
    jeanne08
    L'image dans un miroir d'un C asymétrique R est C* S
    Quand on a un C asymétrique et que l'on echange deux groupements accrochés on inverse la configuration ( R devient S ou S devient R)
    Quand on a un C asymétrique et que l'on fait une rotation , sans rupture de liaison , autour d'une liaison C-C* alors on ne change rien à la configuration
    Quand dans une molécule on a 2C* qui ne jouent pas le même role on peut avoir 4 confifgurations possibles 1:C1R-C1S , 2: C1R -C2R ,3: C1S -C2R et 4:C1S-C2S et 1 et 2 sont des diastereoisomères ( non images l'un de l'autre dans un miroir) , ainsi que les couples 1 et 4 et 2 et 3 alors que les couples 1 et 3 et 2 et 4 sont des énantiomères ( images l'un de l'autre dans un miroir)
    invitec921af68
    Il faut parler de configuration absolue:
    Dans le cas d'une molécule chirale ayant 2 C*, s'il y a inversion de la configuration absolue des 2 C*, on aura deux énantiomères (par exemple le 2R,3R et le 2S,3S ; ou bien le 2S,3R et le 2R,3S). J'ai bien précisé que c'est dans le cas d'une molécule chirale car dans le cas d'un composé méso (par exemple l'érythritol méso), ce n'est pas le cas.
    Les deux énantiomères sont image l'un de l'autre dans un miroir.
    Si seulement l'un des deux C* a une configuration absolue inversée, ce sont des diastéréisomères (par exemple le 2S,3R et le 2R,3R). Les deux diastéréoisomères ne sont pas image l'un de l'autre dans un miroir.
    lamarie75
    Oui mais j'arrive pas à determiner la configuration absolue . certains me disent qu'il faut positionner H derriere , puis après ordonner selon l'ordre de priorité et d'autre mes disent qu'il faut ordonner dans l'ordre de priorité puis on regarde la position de H et si H est devant on inverse le sens de rotation.
    shaddock91
    Citation Envoyé par lamarie75 Voir le message
    Bonjour. Mais si tu n'as pas de H sur ton C*, il faut prendre le groupe de plus faible priorité que tu positionnes vers l'arrière. Si tu positionnes ce groupe vers l'avant, il faudra inverser la configuration qui aura été lue.
    mach3
    oui, ça vient des règles d'Elliel.
    Normalement pour établir une configuration, on place le groupement de plus faible priorité (4) à l'arrière, puis on regarde dans quel sens on tourne avec les priorités des 3 autres groupements (1, 2 et 3). Le problème, c'est que ce groupement 4 n'est pas toujours à l'arrière sur le dessin, il faut soit redessiner la molécule pour qu'il soit derrière, soit avoir une bonne vision dans l'espace et la faire tourner mentalement.
    L'astuce d'Elliel, c'est de regarder dans quel sens tournent les 3 groupements qui ne sont pas en arrière, puis de prendre ce sens là pour la configuration si le groupement en arrière et 2 ou 4. Si le groupement en arrière est 1 ou 3, il faut inverser. En se rappelant cette petite règle, on évite de redessiner ou de faire tourner mentalement la molécule (et donc des erreurs éventuelles). A toi de voir si tu préfères redessiner (ou si tu es à l'aise avec les rotations mentales) ou si tu préfères mémoriser cette règle.
    m@ch3
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 14h54
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 16/03/2009, 18h16
  3. Enantiomère
    Par invite309ab031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2008, 14h05
  4. enantiomere
    Par luger11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 19h15
  5. enantiomére
    Par brunop dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2004, 16h16
