pressions partielles ?
    invitebcac220a
    Question pressions partielles ?
    Bonjour à tous, je suis complétement bloquée sur une question depuis hier soir , j'espere donc que vous pourrez m'aider un peu
    soit la réaction : NH3 (g) + H2S (g) = NH4HS (s)
    on fait réagir 3.20 mol de NH3 avec 2.40 mol de H2S à 20°C sous 1.40 bar. On obtient à l'équilibre 25.5g de NH4HS
    1. tableau d'avancement, voici ce que j'ai trouvé pour l'état d'équilibre :
    Xeq = 25.5/51.1 = 0.499 mol XeqNH3 = 2.701 mol XeqH2S = 1.901 mol
    2. determiner le taux d'avancement de la reaction = xf/xmax = 0.499/2.40 = 0.21 soit 21%
    3. Puis vient le gros blocage ... exprimer et déterminer les pressions partielles des constituants gazeux à l'état d'équilibre :
    la formule que je connais implique l'activité et Po ou Po vaut 1bar (mais dans mon cas est-ce que Po est de 1.40 bar ??)
    ou est ce que je dois utiliser la fraction molaire du constituant Xi avec Pi = Xi x Ptot sachant que je ne sais pas comment trouver Ptot ??
    j'ai pensé utiliser PV=nRT ... je ne sais pas du tout HELP SVP =)
    invite2313209787891133
    Re : pressions partielles ?
    Au départ tu as une certaine quantité de gaz responsable d'une certaine pression. Les pressions partielles de chaque gaz sont les rapports molaire multipliés par 1.4b
    En fin de réaction il reste un certaine quantité de ces gaz; le rapport de cette quantité molaire totale sur la quantité initiale te donne la pression finale, et le rapport molaire des 2 gaz multiplié par cette pression finale te donne leur pressions partielles respectives.
    Un conseil que je donne pratiquement à tous ceux qui viennent poser leur question ici: oublies les formules, pour résoudre ce genre d'exercice c'est une simple question de bon sens.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 21/11/2011 à 12h11.
    invitebcac220a
    tout d'abord merci pour ta réponse même si je n'ai pas tout tout compris ...
    voila ce que je trouve
    PNH3 = (2.701/4.602) x 1.40 = 0.82 bar ça c'est ma pression partielle a l'equilibre si j'ai bien compris avec nNH3eq + nH2Seq = 4.602 mol et nNH3eq= 2.701mol
    de la même manière j'ai trouvé
    PH2S = 0.57 bar et si j'additionne les 2 pressions partielles je retrouve 1.40 donc 1.40 bar est ma pression totale ?
    invitebcac220a
    est ce que dans ma fraction molaire je dois prendre en compte la quantité de NH2HS formé même si c'est un solide
    Xi = ni / (nNH3 + nH2S + nNH2HS) ou Xi= ni / (nNH3 + nH2S)
    Non, ce n'est pas la bonne réponse.
    Au départ tu as 3.2 + 2.4 mol de gaz qui occupent un certain volume et sont responsable d'une certaine pression.
    En fin de réaction il s'est formé 25.5g de NH4HS qu'on ne prend pas en compte (on considère que le volume qu'il occupe est nul), ainsi qu'une certaine quantité de gaz qui n'a pas réagit. Étant donné qu'il y a diminution de la quantité gazeuse il y a diminution de pression (la pression finale est forcément plus basse que 1.4b).
    Cette quantité résiduelle occupe le même volume, donc connaissant la quantité molaire tu peux facilement retrouver la pression finale en utilisant PV=nRT, où encore plus simplement en multipliant la pression initiale par le rapport des quantités molaires initiales et finales (puisque V, T et R sont les mêmes).
    invitebcac220a
    j'ai donc trouvé
    Ptot = 1.15 bar = 1.40 x (nNh3final+ nH2Sfinal) / la somme des qté initial
    et mes pressions partielles
    nNH3 = 0.675 bar et pour H2S 0.475 bar
    je pense que c'est bon ?! en tout cas un grand merci car j'ai compris
    encore une mini question pour être sûre
    lors du calcul de la constante d'équilibre
    on a Qr,eq = K = 1 / (PNH3/Po)x(PH2S/Po) est ce que dans mon cas Po= 1.40 bar ou Po est une constante = à 1 bar ?
    invitebcac220a
    il doit y avoir un problème car dans mon calcul de la constante d'équilibre :
    K = 1 / ((PNH3/Po) * (PH2S/Po) = 1/ (0.675*.0475) = 3.11 ce qui marche pas trop mes pressions sont en bar et je vois pas ou j'ai fauté
    merci d'avance pour toute aide
    invitebcac220a
    Re : pressions partielles ? constante equilibre
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider car ma constante d'équilibre devrait être bonne je comprend pas ou j'ai fait une erreur ?
    merci d'avance pour toute réponse
  1. À la stœchiométrie, rapport des pressions partielles
    Par invite74f2b6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2010, 12h27
  2. pressions partielles
    Par invite3a5a2362 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 03h15
  3. Sur les pressions partielles ..
    Par invitee9cc0130 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2009, 18h47
  4. Pressions partielles?
    Par inviteab16ae0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2009, 17h24
  5. Equilibre avec pressions partielles
    Par invite2e69be5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2008, 16h50
