Pression et gaz parfait
    invitee8508421
    Bonjour à tous , j'ai nune petite question , l'énoncé est le suivant
    La température d’un gaz parfait dans une enceinte fermée passe de + 20°C à – 126,5°C alors que son volume est doublé. Comment évolue la pression du gaz ?
    Il faut partir de PV =NRT ? Si oui , on pourrait considérer que N et R sont des constantes , donc P=T/V
    Dond la pression est divisée par 2 ? Ou il faut faire intervenir la température la dedans ?
    lucas.gautheron
    Re : Pression et gaz parfait
    En effet n et R restent constants mais il faut tenir compte de T
    On peut partir de ceci :
    puis chercher à exprimer p' en fonction de p et du reste
    invitee8508421
    Merci , donc on a si on multiplie le volume , pour conserver l'equation PV=NRT on a 2PV=2NRT
    en supprimant N et R qui sont des constante 2PV=2T => P=T:V il n'y a pas de coefficient donc la pression est inchangée ?
    lucas.gautheron
    non !
    tu dis : PV=NRT on a 2PV=2NRT : bien sur, mais celà est toujours vrai quelque soit V et V'
    puis tu dis : 2PV=2T : non ! c'est faux : 2PV = 2NRT !
    Comme indiqué dans mon message part de ceci :
    Puis effectue le rapport :
    (sans oublier que : )
    invitee8508421
    le franc ne tombe pas !! je ne sais pas où se trouve les symboles. Donc ansi j'ai pV:P2V = NR20°:NR-126° ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu as le droit de convertir les températures en K aussi...
    Duke.
    invitee8508421
    Ouch duke merci ! donc j'ai pV:P2V = NR 293:NR147 ?
    Pv:P2V=2 la conclusion est qu'elle a doublé !?
    Je suis complètement à l'ouest...
    lucas.gautheron
    il faut expliciter clairement comment tu notes la pression initiale, la pression finale, le volume initial, etc. sinon c'est impossible de te suivre.
    Dans mon cas j'ai appelé p, V, et T la pression, le volume et la température initiales et p', V' et T' les valeurs finales.
    Je te propose de faire pareil (ce sera plus clair pour toi et pour nous!) et de nous communiquer de nouveau tes résultats.
    invitee8508421
    J'aurais mis initialement :
    PV=NRT
    La pression est doublée , le volume est constant et la température est de 20°C donc
    2PV=2NRT
    2PV=2NR 293,15K
    A la fin , la pression est toujours doublée mais la température a varier
    2PV=2NR 146,65 K
    En faisant le rapport des 2 pressions , les constantes sont identiques donc vont tomber
    donc j'avais
    2P= 2 ( 293,15 - 146,65 )
    2P=293
    P=146,5
    Ce qui ne me parait pas cohérent du tout !
    Duke Alchemist
    De pV=nRT qui peut s'écrire pV/T = nR = cste (dont on se moque de la valeur)
    Dans le deuxième cas, on a
     Cliquez pour afficher
    Puisqu'on considère une même quantité de gaz,
    On en déduit que :
    Et comme V'=2V (d'après l'énoncé), on trouve :
    Remarques :
    - On voit aussi que la pression n'est divisée par 2 que si la température ...
    - pense à utiliser les expressions littérales le plus longtemps possible
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 18/12/2011 à 10h55.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Vane14 Voir le message
    Ecrire qu'une pression =une température, cela s'appelle dnas le langage des enseignants une horreur. Et un pour un coorecteur de copité, c'est très pratique puisque cela fait ZERO à la question ou à l'exercice entier selon le reste.
    Faites attention.
  1. gaz parfait et gaz réel
    Par invite808a2da8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2011, 20h03
  2. Gaz parfait
    Par invite7587b568 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h34
  3. Gaz Parfait
    Par invite71a363cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 13h00
  4. Gaz parfait, gaz réel et température
    Par Nox dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 14h18
  5. Calcul de pression d'un gaz parfait, soucis
    Par invite9645f62e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 19h33
