Absorber des vapeurs d'eau sous vide
    invitedbe3bcfb
    Salut à tous,
    Je compte concentrer un produit dilué dans de l'eau par évaporation, ce que je compte faire sous vide, pour abaisser le point d'ébullition de la solution. Plutôt que d'utiliser un serpetin pour condenser les vapeurs d'eau, et pour réduire le volume à mettre sous vide, je pensais suspendre un paquet de désechant (du silica gel par exemple, qui ne suinte pas) juste au dessus du liquide, qui absorberait les vapeurs d'eau.
    J'y ai déjà réfléchi et je me dis que ça devrait marcher, qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance de vos réponses
    Loutchos
    Re : Absorber des vapeurs d'eau sous vide
    Si tu tire sous vide un liquide sans l'agiter, ca va péter...
    Tu peux essayer l'évaporateur rotatif (rotavap).
    Si tu as une petite quantité, tu peux tenter de faire circuler un petit courant d'azote au dessus de la solution en chauffant par exemple à +- 80°C.
    L'idée du déssechant n'est pas une bonne idée si tu as bcp d'eau à éliminer.
    invite73061056
    Pour éliminer l'eau d'un SOLIDE tu peux tirer sous vide en présence de P2O5 ou KOH. mais pour concentrer ta solution c'est le rotavap qui est tt indiqué.
    invitedbe3bcfb
    Quand tu dis ça va pèter, tu saurais expliquer, ça me fait peur
    Je n'ai pas de rotavap à ma disposition, son but en fait c'est juste de remuer le liquide pendant l'évaporation ?
    invitedbe3bcfb
    Plus personne pour me répondre ?
    Loutchos
    Quand je dis que ca pète, il n'y a strictement rien de dangereux qui se passe. En fait quand tu tire un liquide, il s'évapore, mais si tu n'agites pas suffisamment, il se forme un grosse bulle dans ton ballon sous vide qui risque de passer dans la pompe.
    Si tu as 10-15 ml et que tu peux chauffer, ben chauffe à +- 80°C et fait circuler un courant d'air (ou d'azote si c'est sensible à l'oxygène) pendant qques heures.
    Si tu veux vraiment tirer sous vide, voici les 2 précautions à prendres:
    - bien agiter (agitateur magnétique)
    - et surtout établir le vide de manière très très très progressive, de manière à stopper le tirage sous vide si un grosse bulle se forme.
    Et rien ne t'empeche de faire un essai pour te "faire la main" avec un échantillon d'eau pure.
    invitedbe3bcfb
    Ok merci, le problème est que le liquide ne peut pas être trop chauffé. Quand on m'a dit que l'idée du déssechant n'était pas une bonne idée, c'est parcequ'elle n'est pas pratique, ou parcequ'elle ne marchera pas ??
    Mon but est simplement de ne pas avoir à monter un circuit pour condenser et récupérer les vapeurs d'eau.
    invite9e05fb01
    Citation Envoyé par dteney
    La première chose à faire serait de consulter les courbes de tension de vapeur du produit dissous.
    de quel produit s'agit il?
    invitedbe3bcfb
    J'ai le graphique de la tension de vapeur, regarde:
    La solution de départ est à 30%, et l'évaporation se fera aux alentours de 40°C. Qu'en penses-tu ?
    invite9e05fb01
    Il s'agirait d'une solution diluée d'eau oxygénée? H2O2 ?
    oursgenial
    N'oublie pas que l'eau oxygénée pure est un explosif redoutable!
    invitedbe3bcfb
    Pas de souci, je suis extremement prudent, et d'une part je ne cherche pas à en avoir pure, loin de là, et d'autre part une solution d'eau oxygénée doit être extrêment concentrée (> 85 %) et a besoin d'énormément d'énergie pour exploser. Les vapeurs elles peuvent exploser plus facilement, les vapeurs d'une solution à 85% peuvent exploser aux alentours de 140°C, elles.
    invitedbe3bcfb
    Est-ce qu'on pourrait revenir à la discussion ?
    Loutchos
    Il me semble que tout est dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs.
    Le mieux à faire, c'est de poser une question précise dès le départ. En fait, il s'agit de concentrer une solution d'eau oxygénée. Tu ne dois pas être le 1er à faire ca, donc le mieux c'est d'aller consulter un livre qui traite de la purification et du séchagedes produits. Tu auras non seulement la technique à utiliser et surtout les précautions à prendre.
    invitedbe3bcfb
    Oui j'ai déjà consulté beaucoup de documentation spécialisée sur le péroxyde d'hydrogène, à chaque fois la méthode préconisée est celle de l'évaporation sous vide et à température peu élevée (alentours de 40-50 °C), mais généralement on condense les vapeurs d'eau (les vapeurs d'eau oxygénée sont bcp moins présentes) dégagées pour la récupérer à côté. Donc ma question reste la même, est-ce qu'il serait possible de se passer de ça pour le remplacer par un paquet de déssechant.
    Merci de vos réponses
    Loutchos
    ce que tu veux faire est tout a fait inadéquat. Le rotavap est le + sur et le + rapide.
    Les désechants sont utilisés pour éliminer des traces d'eau, pas des litres !
    invitedbe3bcfb
    En tenant compte du fait que, d'une part, je n'ai pas accès à un rotavap et qu'un tel appareil reste au-dessus de mes moyens, et d'autre part que la quantité d'eau à évaporer reste faible (disons 150 ml), est-ce que cela reste une très mauvaise idée ?
    invitedbe3bcfb
    Merci pour toutes vos réponses. Si quelqu'un a quelquechose à ajouter, qu'il n'hésite pas.
  1. matériau pour absorber des ondes sonores???
    Par invite35e1a641 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2008, 11h35
  2. vapeurs au dessus des lacs
    Par invite3a5f9129 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 12h16
  3. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
