UV cut-off
UV cut-off
    titoune92
    Unhappy UV cut-off
    Bonjour à tous!
    Je cherche à avoir confirmation sur une question:
    j'effectue une chromatographie de partage et je doix choisir un solvant, donc je regard sa viscosité qui doit être faible et je regarde l'UV cut-off. mais pour l'UV cut-off sa valeur doit etre supérieur aux lambda des composés c'est bien ça?
    donc mon solvant doit avoir un lambda uv cut-off petit parce que sinon on l'identifierai pas
    sfnsfn2
    Re : UV cut-off
    bonsoir. le cut-off est la longueur d'onde pour laquelle l'absorption de la phase mobile (solvant) égale à l'unité (1 au). pour le choix du solvant, la première chose à mettre en évidence est la solubilité du composé dans ce solvant, la longueur d'onde de détection: elle doit être loin du cut off du solvant pour avoir une meilleure détection ( plus on est proche du cut-off, plus le bruit de fond est grand). concernant la viscosité, l'influence est sur le débit : une grande viscosité du solvant génère une pression élevé ce qui limite le débit utilisé.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    titoune92
    Red face Re : UV cut-off
    merci beaucoup sfnsfn2!
  1. [Biochimie] Qu'est-ce-que le cut off d'un filtre?
    Par invitec1aa3757 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/04/2010, 23h26
  2. [Brun] TV Thomson : évaluer le cut de la panne ? [résolu]
    Par invitec8ffecbf dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/08/2009, 21h19
  3. Synchronisateur de diaporama en Cut
    Par invite577bcc91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2003, 22h36
