Acide faible et base forte
    Shakyra
    Bonsoir, je bloque sur un exercice :
    On étudie différentes étapes de la neutralisation d’une solution (100
    ml) d’acide acétique 0,01 M par de la soude 0,5 M.
    pKa = 4,8
    On négligera les variations de volume de la solution initiale dues aux
    apports de soude.
    1. On ajoute 0,5 ml de soude à la solution d’acide. Quel est le pH ?
    2. On ajoute 1,0 ml de soude à la solution d’acide. Quel est le pH ?
    3. On ajoute 1,5 ml de soude à la solution d’acide. Quel est le pH ?
    4. Neutralisation. Quel est le volume de soude nécessaire pour
    obtenir l’équivalence ? Au point d’équivalence, le pH est-il
    inférieur, égal ou supérieur à 7 ?
    J'ai trouvé la réponse à la première question pH = 4,3
    Pour la deuxième , dans le corrigé il est dit que pH=pka car c'est la demi-neutralisation or je ne comprends pas comment déduit-on que nous sommes à la demi-neutralisation?
    Pour la question 3 j'ai aussi trouvé, pH= 5,3
    Pour la dernière question je ne comprends pas du tout quelle démarche suivre. Voici ce que la correction dit : "Solution initiale acide acétique à 0,01 mmol /mL, donc 1 mmole dans 100 ml, soit 1 mEq dans 100 ml.
    Soude: 0,5 mEq /ml
    On raisonne en mEq pour 100 ml.
    Il faut 1 mEq de soude dans 100 ml pour obtenir le point d’équivalence.
    Soit: 2 ml de la solution de soude
    Au point d’équivalence: solution d’acétate de sodium, sel d’acide faible et de base forte."
    Merci d'avance pour votre aide cordialement
    lucas.gautheron
    Re : Acide faible et base forte
    En ce qui concerne la demi neutralisation :
    On a un acide (AH) qui réagit totalement (on peut le démontrer) avec les ions hydroxyde pour former sa base conjuguée (A-) et de l'eau :
    La demi neutralisation est atteinte lorsque :
    D'après l'équation de réaction, c'est le cas lorsque n(HO-) = n(AH)i / 2.
    Calcule n(AH)i/2 et n(HO-) lorsque l'on a versé 1.0 mL de soude.
    A+,
    Shakyra
    Merci beaucoup , et pour la question 4 je dois faire le double de la demi-neutralisation alors?
    lucas.gautheron
    Oui, puisque l'équivalence est atteinte lorsque les quantités de matières de AH et HO- introduites sont égales.
    Shakyra
    Merci, donc ca veut dire que équivalence = neutralisation? est ce que l’équivalence peut se produire avant la neutralisation?
    Et une dernière question stp : ça veut dire quoi "Au point d’équivalence: solution d’acétate de sodium, sel d’acide faible et de base forte."
    ayyb
    c'est lequilibre c ad la coexustance de ces trois espece chimique.
    Shakyra
    Merci ,mais equivalence = neutralisation ou non stp?
    jeanne08
    L'équivalence d'une réaction chimique est atteinte quand on a mis juste ce qu'il faut pour faire la réaction : ni trop , ni trop peu .
    Pour la réaction AH ( mis au départ) + Oh- ( ajouté progressivement ) -> A- + H2O , l'équivalence est obtenue quand on a mis juste autant de OH- qu'il y a de AH au départ.
    On peut dire aussi neutralisation dans le cas d'une réaction acide-base.
    Shakyra
    Merci bien!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  3. Dosage acide faible base forte
    Par invite1aec836c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2010, 10h41
  4. PH de acide faible-base forte
    Par invite8fcd5bf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 20h36
  5. acide faible/fort base faible/forte
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 20h51
