précipitation des fluorures
    inviteca9b1964
    Dans le cadre de mon travail, j'ai besoin de faire précipiter des bains contenant de l'acide fluorhydrique et de l'acide nitrique avec de la chaux, afin de me débarasser des ions fluorures. Mon probleme est que la déquantation est tres lente et que le précipité formé ressemble plus à une boue qu'à un solide, quelqu'un saurait-il quel produit rajouter pour améliorer mes résultats???
    ZuIIchI
    Re : précipitation des fluorures
    Pourquoi tu ne les fais pas précipiter sous forme de CaF2 qui est totalement insoluble ?
    inviteca9b1964
    c'est ce que j'ai fais justement...
    HF= H+ + F-
    Ca(OH)2= Ca2+ + 2OH-
    2F- + Ca 2+= CaF2
    Gramon
    la chaux n'est pas très soluble.
    peut-être qu'avec du chlorure de calcium ça irait mieux.
    RuBisCO
    La chaux est très peu soluble, cela doit être elle qui donne la boue que tu observes. Peut-être avec un autre sel de calcium ?
    "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne)
    inviteca9b1964
    D'apres quelques recherches, il faut utiliser de la chaux mais il ne parle jamais de la "texture" du précipté
    molecule10
    Bonsoir lynne07: Si tu as peu de produit essaye la centrifugation ; ton solide va certainement se séparer de la solution.
    Sinon filtre ta mixture sous vide sur une bonne couche de ( cellite-hyflo ou un support de silice ) . J'ai eu de bons résultats avec des hydroxydes métalliques mais la filtration est assez lente.
    Bonnes salutations
    inviteca9b1964
    oui c'est ce que je penssais faire en seconde étape (pour le moment je n'ai ni centrifugeuse ni filtreuse ss vide) d'ou mon probleme. Il existe peut etre des produits qui pouraient augmenter la précipitation...
    Merci pour vos réponses
    molecule10
    Mais il ne faut pas une filtreuse ; seulement Une fiole à filtrer ( erlenmeyer verre épais avec tube latéral ; voir verrerie de laboratoire ) muni d'un Büchner avec verre fritté grossier et une trompe à eau pour le vide.
    inviteca9b1964
    par filtreuse je penssais a la pompe ss vide
  1. Dosage des Fluorures
    Par Meralina dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2010, 12h38
  2. Traitement des Eaux contenant des Chlorures et Fluorures
    Par invitec5684a11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2010, 14h40
  3. [Biochimie] Précipitation des protéines.
    Par Falindor dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/03/2009, 02h27
  4. dosage de trace des chlorures et fluorures
    Par Virrrginsss dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2008, 18h14
  5. Dosage des fluorures
    Par Linkebeek dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2008, 07h48
