Diagramme binaire.
Diagramme binaire.
    invited7e4cd6b
    Diagramme binaire.
    Bien le bonsoir F.S.,
    Je trace la courbe isobare de (T,x) pour un système liquide/vapeur, de telle sorte a avoir un heteroazeotrope. Je prend un point M0 situé dans la zone supérieure(a savoir la ou il n'y a que de la vapeur) et je dessine la droite verticale qui coupe les courbes de rosée et d’ébullition en 2 points, et je considère a ce stade les points: M0(vapeur), M1(courbe de rosée),M2(courbe d’ébullition) et enfin M3(zone liquide). Je souhaite tracer la courbe de T en fonction de la chaleur cédée dans le temps. Dois-je marquer les portions horizontales au points M1et M2ou uniquement au point M2? Car il y'a changement d’état dans les deux points.
    Merci d'avance.
    jeanne08
    Re : Diagramme binaire.
    Je comprends mal ta question....
    Je suppose que tu as un diagramme binaire liquide - vapeur avec liquides miscibles ( en gros diagramme en fuseau ) sinon ce que je vais te dire n'est pas valable !
    Je suppose que tu traces une courbe de refroidissement : température (T) en fonction du temps avec un refroidissement régulier . Le système a une composition fixe caracterisée par une fraction molaire globale x . En T1 ( point M1)il apparait du liquide et en T2 (point M2)il disparait la vapeur .
    Ta courbe aura 3 parties : refroidissement regulier de la vapeur jusqu' T1 , ensuite il y aura une autre courbe ( pente plus faible à priori , qui correspondra à la formation progressive de plus en plus de liquide au cours du refroidissement , avec evolution de la composition du liquide formé et la vapeur restante ) , au delà jusquà' T2 ( cette courbe n'est pas du tout une horizontale , les compositions de liquide et vapeur n'arretant pas de changer ) , au dela on a refroidissement du liquide .
    invited7e4cd6b
    Nom : Heteroazeotrope.JPG
Affichages : 317
Taille : 17,6 KoNom : Heteroazeotrope.JPG
Affichages : 317
Taille : 17,6 Ko
    Voici un schéma pour mieux voir les choses Jeanne.
    Et merci tout de même.
    mach3
    il faut simplement considérer la variance isobare (n+1-phi) tout le long du parcours, c'est elle qui indique si la température doit rester constante (quand elle est nulle) en un point donné.
    Citation Envoyé par jeanne
    ce que tu décris là, Jeanne, est un zéotrope, pas un hétéroazéotrope. Dans l'hétéroazéotrope, on a immiscibilité à l'état liquide et donc présence d'un invariant horizontale...
    m@ch3
    invited7e4cd6b
    Jeanne je pense aussi que tu ne m'as pas bien compris.
    Mach3 mon schéma est-il correct ou faut il considérer uniquement le changement d’État a la phase liquide?
    jeanne08
    J'avais vraiment mal compris ...
    Pour ta courbe de refroidissement : première partie : refroidissement de la vapeur , ensuite cha,ngement de pente mais pas de palier : de plus en plus de liquide (liquide A), la composition de la vapeur change et ceci de T1 à T2 , en T2 palier : la vapeur a une composition fixe et il se forme les deux liquides ( on a 3 phases et la variance isobare 2 constituants +1- 3 phases est nulle comme le fait remarquer justement Mach3 ) ensuite , quand il n'y a plus de vapeur on refroidit les 2 liquides pour T<T2
  1. diagramme binaire
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2011, 20h39
  2. diagramme binaire
    Par invite13c1ddd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2011, 22h53
  3. diagramme binaire
    Par invite4df82364 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 19h28
  4. diagramme binaire
    Dernier message: 02/11/2008, 17h48
  5. Diagramme binaire
    Par inviteae8bddcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 21h15
