Sulfate de zinc
Sulfate de zinc
    invite7a7f4b42
    Sulfate de zinc
    bonjour, je suis nouveau sur ce forum , alors je sais pas trop comment ça marche !excusez moi par avance
    voici ma question:
    comment obtenir de l'oxyde de zinc a partir de sulfate de zinc?
    invite2313209787891133
    Re : sulfate de zinc
    Il aurait plutôt fallut poser cette question en rubrique "Chimie".
    Pour transformer le sulfate en oxyde de zinc tu peux par exemple le chauffer jusqu'à décomposition du sel (SO3 + ZnO).
    invite7a7f4b42
    ok mais est ce que le soufre ce degaera completement de cette maniere et a quelle temperature faut il chauffer ~
    Oui le soufre va complétement disparaitre. Il faut chauffer aux alentours de 900°C.
    invite7a7f4b42
    merci Dudule a+
    Gramon
    si jamais avec de l'acétate de zinc la décomposition ce fait à nettement plus basse température, dans les 200 à 300 degrés.
    invite7a7f4b42
    c'est a dire avec de "l'acetate de zinc" dois je rajouter du vinaigre sur le sulfate? ou bien melanger le sulfate de zinc avec l'acetate de zinc ?
    desoler pour ce genre de question mais je suis plutot neophyte,( j'essaye d'apprendre en autodidacte)
    ZuIIchI
    Re : Sulfate de zinc
    Non il veut dire que tu dois juste chauffer de l'acétate de zinc. Il n'y a pas de mélange à faire ou quoi que ce soit.
    invite7a7f4b42
    ok j'ai pigé , mais je dispose seulement de sulfate de zinc monohydraté (pour etre exat) et je veut obtenir de l'oxyde de zinc au prix le plus bas, il m'en faudra pas mal si tout marche
    invite7a7f4b42
    j'ai lu dans une autre discussion sur le sulfate de zinc (par jean3615)" la soude permetd'obtenir un precipité d'hydroxyde de zinc"
    quelqu'un aurait il des infos sur ce procédé?
    ZuIIchI
    C'est simple, le Zn sous forme d'ion Zn2+ reste sous cette forme en dessous d'une certaine valeur de pH. Si on passe en milieu basique les ions HO- qui en sont responsable font précipiter le Zn2+ sous forme de Zn(OH)2
    Ensuite, si tu calcines le précipité Zn(OH)2 tu obtiendras également du ZnO.
    invite7a7f4b42
    ça a l'air simple en effet je vais tenter l'experience!
    merci a tous a bientot
    invite7a7f4b42
    ZuIIchI
    Pourquoi tu ne veux tout simplement pas calciner ton solide ?
    Cette opération rajoute des étapes. Si ton solide est pure chauffe-le directement et ne perds pas de temps à le dissoudre et à faire précipiter le Zn.
    invite7a7f4b42
    je dois traiter une masse relativement importante,je crains les vapeur de soufre qui pourrait degrader le peu de matos dont je dispose et ateindre 900°
    bien reparti sur toute la masse c'est jamais evident!
    "c'est en prenant son temps qu'on gagne du temps"
    ZuIIchI
    Ah tu comptes pas faire ça dans un labo alors. Je comprends.
  1. Sulfate de zinc
    Par Marc_aurele dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2010, 18h59
  2. sulfate de zinc
    Par mimisoso dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2009, 02h02
  3. sulfate de zinc
    Par invite5586d1c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2009, 12h12
  4. Sulfate de zinc
    Par jean3615 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2007, 08h22
  5. Sulfate de zinc
    Par siera dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2006, 11h34
