Lecture d'un diagramme binaire liquide-vapeur
    invite88f849bc
    J'ai un petit soucis dans le cadre de ce diagramme utilisé dans le cadre d'une distillation simple : je n'arrive pas à l'interpréter, je bloque dessus.
    Par exemple pour celui-ci : Nom : 1335859947-lv.jpg
Affichages : 3474
Taille : 26,0 Ko
    Par où faut-il commencer à interpréter ?
    Au niveau de T0 on obtient x0 et y0 mais je ne sais pas vraiment à quoi cela correspond
    invite2313209787891133
    Re : Lecture d'un diagramme binaire liquide-vapeur
    Il s'agit des courbes de bulle et rosée, une courbe correspond au début de l'ébullition du mélange, l'autre à la complète évaporation.
    invite88f849bc
    donc si je comprends bien : la courbe du haut est celle correspondant à la condensation, et celle du bas à la vaporisation
    mais ça ne m'aide pas trop pour l'interprétation :/
    invite936c567e
    Pour lire un tel diagramme, on tire un trait horizontal à l'ordonnée correspondant à la température, et on repère la proportion relative des composés A et B.
    X représente la composition de l'ensemble du mélange (xA = AX/AB ; xB = XB/AB ; xA = 1–xB).
    On obtient les points d'intersection V et L avec les courbes du diagramme :
    Nom : diagramme de phase binaire.png
Affichages : 8733
Taille : 32,3 Ko
    La lecture d'effectue comme suit :
    - V représente la composition de la phase vapeur (Avapeur = AV/AB ; Bvapeur = VB/AB)
    - L représente la composition de la phase liquide (Aliquide = AL/AB ; Bliquide = LB/AB)
    - sur le segment VL, X représente la proportion de liquide et de solide dans le mélange (liquide = VX/VL ; solide = XL/VL)
    Citation Envoyé par L-Hamilton Voir le message
    Pas exactement de la vaporisation mais de l'ébullition, c'est à partir de cette limite que le liquide commence à produire de la vapeur.
    Sur ton schéa T0 indique une température, en traçant une ligne horizontale on tombe sur 2 points particuliers;
    - L'intersection avec la courbe de bulle, qui indique pour quelle composition (1) on commence à avoir une ébullition à cette température
    - La courbe de rosée, qui indique pour quelle composition (2) on se trouve sous forme vapeur.
    A quoi ça sert ?
    Imagine que tu ai la composition 1 sur le plateau d'une colonne; lorsque ce plateau est à la température T0 il commence à produire de la vapeur, et cette vapeur (étant à la même température que le liquide) a la composition 2.
    On arrive sur un plateau supérieur sur lequel la vapeur émise se transforme en liquide. Avec le diagramme on trouve la température du plateau, et on peut à nouveau déterminer la composition de la vapeur produite etc
    invite936c567e
    Oups... j'ai fait de grosses erreurs, mais un problème de connexion m'a empêché de corriger immédiatement. J'ai inversé les proportions de A et B, et il fallait lire « vapeur » et « liquide » dans la dernière ligne.
    Je reprends.
    On fixe X tel que :
    • MA/(MA+MB) = XB/AB = xA
    • MB/(MA+MB) = AX/AB = xB
    Puis on lit :
    • proportion de A dans la vapeur :
      VB/AB = MAvapeur/(MAvapeur+MBvapeur) = xAvapeur
    • proportion de B dans la vapeur :
      AV/AB = MBvapeur/(MAvapeur+MBvapeur) = xBvapeur
    • proportion de A dans le liquide :
      LB/AB = MAliquide/(MAliquide+MBliquide) = xAliquide
    • proportion de B dans le liquide :
      AL/AB = MBliquide/(MAliquide+MBliquide) = xBliquide
    • proportion vapeur dans le mélange :
      XL/VL = (MAvapeur+MBvapeur)/(MA+MB)
    • proportion liquide dans le mélange :
      VX/VL = (MAliquide+MBliquide)/(MA+MB)
    invite88f849bc
    Un très grand merci à vous deux pour vos explications c'est super
    juste quelques précisions :
    lorsque vous parlez de xA = AX/AB, AB c'est bien le mélange de A et de B ? et AX (ou XB) la proportion de tel composé dans le mélange ?
    AV = A vapeur et AL = A liquide ça je pense que c'est ok
    et M c'est bien la masse ?
    invite88f849bc
    et juste aussi une autre remarque :
    pour pouvoir faire les calculs, on mesure sur les segments par rapport à l'axe des abscisses c'est ça ?
    du style AV à peu près égal à 0,23
    invite936c567e
    En fait, non.
    Il s'agit de la longueur des segments entre les différents points sur le diagramme.
    AX = distance entre le point A et le point X
    AB = distance entre le point A et le point B
    AV = distance entre le point A et le point V
    AL = distance entre le point A et le point L
    Oui, M désigne les masses.
    MA = masse totale du composé A (liquide et vapeur)
    MAvapeur = masse du composé A sous forme vapeur
    etc.
    invite88f849bc
    ok merci
  1. Détente isenthalpique d'un corps en équilibre liquide-vapeur
    Par invite468e19ae dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 20h43
  2. diagramme binaire liquide-vapeur et variance
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2012, 09h14
  3. diagramme binaire liquide vapeur
    Par invite303853b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2009, 22h02
  4. Diagramme binaire
    Par inviteae8bddcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 21h15
  5. Tracé d'un diagramme binaire (urgent !)
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2005, 21h28
