Passer de CRAM à FISCHER
Vue hybride
    invite865476c5
    Question Passer de CRAM à FISCHER
    bonjour a tous!
    voila, j'ai un gros probleme: les partiels de chimie approche, et je n'arrive toujours pas a passer d'une représentation cram a une projection de fischer!
    pourriez vous m'expliquez svp?
    Voila ce que je crois qu'il faut faire:
    -en CRAM: mettre tout les carbonnes dans le même plan
    -regardez la molécule en placant sa tête du coté de la molécule le plus oxydé (c'est lequel? celui qui a plus grand Z en additionant les Z des atomes?)
    -retranscrire en fischer
    merci d'avance!
    ps: je n'ai trouvé aucun site web expliquant bien clairement la méthode... mais si vous avez: je suis preneur
    inviteb7fede84
    Re : passez de CRAM à FISCHER? trop dur!
    Tu peux consulter en ligne l'excellent bouquin:
    http://membres.lycos.fr/nico911/pdf/livre.pdf
    sauf que la pagination Acrobat n'est pas la même que celle du bouquin, il faut chercher un peu et c'est bien expliqué.
    invitea2369958
    Mes élèves de tutorat ont également le même problème !
    Le lien que mentionne Shaddock est très bien !
    Courage !
    invite865476c5
    merci pour le lien!
    j'ai quand même pas mal d'intérogation...
    comment reconnaitre la fonction la plus oxydé?
    ensuite, le probleme, c'est que ma représentation de cram n'est jamais représenté comme dans le lien en représentation topologique...
    donc je ne sais pas si je dois mettre OH a droite ou a gauche...
    pas simple pas simple!
    ps: dans le lien la page qui parle de la représentation de fischer est la PAGE 42!
    invite1d150e73
    la fonction la plus oxyd&#233;e est celle ayant le + haut degr&#233; d'oxydation, donc dans l'ordre: CH2OH<CHO<COOH
    Apres il te suffit de placer les diff&#233;rents substituants en avant du plan de ta feuille.
    invitefb5ac34d
    fonction la plus oxyd&#233;e : ald&#233;hyde par rapport &#224; alcool par exemple, tu peux voir &#231;a comme pour la priorit&#233; des substituants dans cram, un carbone avec une double liaison O, &#231;a fait comme s'il &#233;tait reli&#233; &#224; deux O donc c'est plus OXyd&#233; qu'un alcool.
    Ensuite tu vas arranger rapidememnt ta mol&#233;cule cram : tu t'arranges pour faire tourner tes liaisons, et avoir les deux carbones finaux dirig&#233; vers le bas et dans le plan de la feuille, puis tout les autres de mani&#232;re &#224; avoir les subsituants dirig&#233;s vers le haut de la feuille. L&#224; tu regardes la fonction le plus oxyd&#233;, en te pla&#231;ant "au dessus de ta mol&#233;cule, de mani&#232;re &#224; voir quels subsituants pointe vers le dos de ta feuille et ceux qui pointent vers toi.
    Ensuite tu n'as plus qu'&#224; dessiner ce que tu vois.
    Avec &#231;a tu peux voir directement si tout tes OH, dans le cas des oses, sont du m&#234;me c&#244;t&#233; ou non.
    J4esp&#232;re que mon explication est clair, sans dessiner c'est pas facile.
    invitefb5ac34d
    regarde le doc que j'ai fait pour un TD, si ça peut t'aider
    invite865476c5
    merci &#224; tous!
    donc si je comprend bien, pour trouver la fonction la plus oxyd&#233;e on appliques les regle de cahn-ingold-prelog... non?
    ensuite on bidouille un peu cram, et on dessine ce bon vieux fischer!
    invitefb5ac34d
    ouaip! enfin r&#232;gles CIP .. moyen . C'est juste pour comparer deux C portant des O. Il faut plutot voir que pour faire une liaison c=O, les electrons du carbone sont plus attir&#233;s vers l'O que quand il fait une liaison c-OH... donc il y a moins d'electrons autour du C, il est alors + oxyd&#233;.
    invite8241b23e
    JE ne sais plus qui avait parl&#233; du noeud papillon, je trouve la comparaison tr&#232;s parlante.
    invite9753f328
    Unhappy Re : passez de CRAM à FISCHER? trop dur!
    bonjour tout le monde;
    moi aussi j'ai ce probleme de comment passer de fischer a cram, je croyait que le composé à l'horizontale et à gauche était devant et celui à droite était derriere!! mais d'apres le TD de koatoo c'est le contraire!!!!
    je suis totalement confus
    en plus le lien n'a pas marché avec moi???
    si vous pouvez m'aidez
    merci a tous
  1. Passer de cram<-->Fischer<-->Newmann
    Par inviteb9d21287 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2011, 22h22
  2. [Divers] cram 64
    Par Labobine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 17h44
  3. Exercice : Fischer, Newman, Cram et configuration absolue
    Par invitecbbcb20d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 10h10
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 04/03/2007, 15h31
  5. Modèle de Cram, cram chélate et Felkin Ahn
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2006, 16h43
