Cinétique chimique
Cinétique chimique
    invite069bdc2d
    Cinétique chimique
    Bonjour j'ai quelques soucis pour résoudre ces exercices de cinétique (en vérité, je ne comprends rien!). Je n'ai aucune idée de la marche à suivre pour les résoudre.
    1) 2 NO + Cl2 -> 2 NOCL
    Si on double la concentration initiale des 2 réactifs, la vitesse de la réaction est multipliée par 8. Par contre cette dernière se trouve multipliée par 2 si on double la concentration initiale du chlore uniquement.
    Quel est l'ordre partiel par rapport à NO et Cl2?
    Donner l'ordre global de la réaction.
    2) Pour effectuer 30% d'une réaction chimique du premier ordre, il a fallu 20min à 320K. Pöur obtenir le même résultat à 340k, il n'a fallu que 5min. Déterminer la valeur de l'énergie d'activation.
    nlbmoi
    Re : Cinétique chimique!
    La vitesse d'une réaction chimique peut s'écrire sous la forme ou q est l'ordre partiel par rapport à NO, p celui par rapport à Cl2 et k la constante de vitesse.
    A partir de cette définition, tu appliques ton enonce pour trouver p et q.
    Pour l'énergie d'activation, quelle(s) relation(s) connais tu ?
    invite069bdc2d
    Ok merci et pour la question 1 comment appliquer cette formule? Je pense qu'un exemple chiffré m'aiderait beaucoup!
    Pour la seconde question, je ne sais pas quelle formule utilisé justement
    nlbmoi
    Je ne vais pas faire ton exo à ta place mais voici quelques pistes supplémentaires :
    - si en doublant la concentration en chlore (en gardant donc NO constante) et que la vitesse v est doublée, que doit valoir p pour que ça soit valable ?
    - tu me dis que tu ne sais pas quelle formule utilisée mais avec l'énergie d'activation, tu en as pas des millions, on te parle également de réaction de première ordre, sais tu ceque cela signifie ?
    invite069bdc2d
    Pour être honnête, il s'agit de questions de l'examen de juin d'un ami qui a raté et que j'essaie d'aider. Pour ma part j'ai fait ça il y a 3 ans et j'ai pu l'aider sur 8 des 10 questions de son examen de chimie générale mais sur ces 2 la, je bloque, je me souviens plus du tout de la cinétique donc je n'ai aucune idée de comment les résoudre! Je n'ai même plus les formules en tête ni la théorie. Mais je pense qu'en ayant des exemples chiffrés ça devrait revenir!
    Alors si je te suis bien, p vaudrait 1? et q 2? Et cela signifie quoi sur l'ordre global?
    invite069bdc2d
    Personne ne peut m'aider?
    nlbmoi
    Pour calculer q : on te dit qu'en doublant chaque concentration, tu multiplies par 8 la vitesse, comme tu connais p tu peux trouver q.
    Pour l'énergie d'activation, tu dois utiliser la loi d'Arhénius avec k constante de vitesse, Ea l'énergie d'activation, T température absolue et R constante des gaz parfaits. En général Ea est indépendant de T sur des plages de température peu étendues (ce qui est le cas ici) donc tu peux trouver le lien entre k et Ea. Ensuite, tu dois donc calculer k pour chaque température or tu sais que la réaction est d'ordre 1 donc tu connais la loi de vitesse et on te donne une info entre le temps et les concentrations restantes. Tu mets tout ça pour arriver au bout !
    PS : ton ami peut résoudre ça avec les données
    moco
    Voici ta question 1.
    Si on double la concentration de NO, la vitesse de réaction est multipliée par 8. Comme 8 = 23, on en tire que v = k[NO]3.
    Si on double la concentration de Cl2, la vitesse de réaction est multipliée par 2. On en tire que v = k'[Cl2]1.
    La réaction est d'ordre 3 par rapport à NO, et de 1 par rapport à Cl2. Et elle est d'ordre global 3+1 = 4. Tu suis ?
    invite069bdc2d
    Hum pour la question 1 Moco, c'est multiplié par 8 quand on double NO et Cl2. Donc Cl2 est d'ordre 1, je suis d'accord mais NO est d'ordre 2 non? Et l'ordre global est l'addition des ordres des réactifs, donc ça serait 3?
    Pour la 2, j'vais essayer de faire ça et de comprendre moi-même pour lui expliquer par la suite!
    Merci en tout cas.
    moco
    Si l'ordre par rapport à NO était d'ordre 2, la vitesse serait multipliée par 22 = 4, quand on double la concentration de NO
    Si l'ordre par rapport à NO était d'ordre 3, la vitesse serait multipliée par 23 = 8, quand on double la concentration de NO.
    Si l'ordre par rapport à NO était d'ordre 4, la vitesse serait multipliée par 24 = 16, quand on double la concentration de NO.
    Si l'ordre par rapport à NO était d'ordre n, la vitesse serait multipliée par 2n, quand on double la concentration de NO.
    invite069bdc2d
    Oui mais la vitesse est multipliée par 8 quand on double NO et Cl2!
    Donc pour moi ça serait plutot v= k.[Cl2].[NO]²!
    Pour la question 2, je vois pas trop comment la résoudre avec la formule que tu m'as donnée nlbmoi! Ou intervient la différence de température dans la formule?
    nlbmoi
    Effectivement Moco,l'énoncé indique qu'en doublant les concentrations de NO et Cl2 lavitesse est multipliee par 8 donc l'ordre global est 3 donc q=2.
    Pour l'adulte,tu trouves l'équation de vitesse d'une cinétique d'ordre1 (qui fait intervenir ln(c) en fonction du temps t et de la constante k de vitesse) : pour chacune des 2 temeratures,tu calcules le k (tu connais la concentration a une date t donnée). Tu connais 2 valeurs de k a 2 températures différentes donc tu peux remonter a Ea apres intégration de laloi d'Arhenius
    invite069bdc2d
    D'accord merci! J'vais résoudre ça! Et le début de l'énoncé (Pour effectuer 30% de la réaction chimique), ça joue un rôle ou pas?
    nlbmoi
    Une loi de vitesse te permet de connaître l'évolution de la concentration en fonction du temps : tu peux donc déterminer à un temps t la concentration restante donc oui la première partie de l'énoncé va te servir !!!
    Il faut d'abord que tu trouves (sur internet si ta mémoire fait défaut !!) la loi de vitesse d'ordre 1.
    invite069bdc2d
    Bon je me lance, la formule c'est ln(C)=ln(C0)- k.t avec C = C0-30% = 7/10 . C0 et t = 20min=1200s et t = 5min=300s hum je les introduis en minutes ou en secondes?
    Donc ln ((7/10 C0) / C0) = - kt
    Donc ln (7/10) = -k.t
    Donc -0,356675 = -k.t
    Donc k= 0,356675/t
    Donc k1= 0,356675/1200 = 0,000297229 et k2 = 0,356675/300 = 0,0011889
    Jusque la c'est correct? le t je dois le prendre en min, en h, en s?
    k a une unité?
    nlbmoi
    Elle peut s'écrire de façon équivalente ln(C/Co)=-k*t ; comme le ln n'a pas de dimension, tu dois avoir le produit k*t qui n'en a pas donc k a la dimension d'un temps inverse ; si tu prends t en secondes alors l'unité de k est la , si tu le prends en min alors . De toute façon, ça n'a aucune importance car dans le calcul de Ea, seul le rapport des deux k intervient.
    Pour les calculs, je ne les vérifie pas mais littéralement c'est correct.
    invite069bdc2d
    Donc le 7/10.C0 est correct pour le C?
    Je viens de trouver cette formule sur internet: ln(k2/k1)= (Ea/R).(1/T1-1/T2), en la voyant, je me rappelle l'avoir utilisée y'a 3 ans
    Donc ln (0,0011889/0,000297229)= (Ea/8,314).(1/320-1/340)
    Donc 1,3863= (Ea/8,314). 0,000183824
    Donc Ea= 1,3863 . 8,314 / 0,000183814
    Donc Ea= 62 703,05 J/mol = 62,7 kJ/mol
    nlbmoi
    L'ordre de grandeur trouvé est correct donc il y a des chances que le ce soit juste !
    invite069bdc2d
    D'accord, un grand merci pour votre aide, je vais pouvoir expliquer ça clairement à mon ami
  1. cinétique chimique
    Par Joe l indien dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2011, 20h06
  2. Cinétique chimique
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 13h28
  3. Cinétique chimique
    Par invite886c0fec dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 13h51
  4. Cinétique chimique
    Dernier message: 18/01/2009, 17h41
  5. Cinetique chimique
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2007, 07h50
