calibration d'une analyse de masse
    invite4e110d30
    Hi
    Je suis en BTS et je m'appele Magali
    En cours de spectrometrie de masse le prof nous a fait la calibration interne et externe pour le maldi/tof, le problème c'est que je comprend pas du tout la difference entre les deux (interne/externe)??
    FC05
    Re : calibration d'une analyse de masse
    De maniére générale, quand tu fait une calibration externe, tu fais l'analyse de ta reférence puis de ton échantillon.
    En calibration interne tu rajoute à l'échantillon ta référence qui est analysée en même temps que l'échantillon.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite4e110d30
    HEUUUUU.... oui mais je vois pas comment ca marche le calibrage dans les deux cas...
    Loutchos
    Est-ce qu'il s'agit d'un étalon interne et d'un étalon externe ?
    invite4e110d30
    Citation Envoyé par Loutchos
    Oui tout à fait.
    Loutchos
    Et bien c'est simple, en gros, mais le mieux, c'est d'aller voir dans un cours de chromato
    Exemple: si tu veux doser dans un échantillon un produit X
    - Pour l'étalon interne:
    tu fais un ajoute dans l'échantillon X à doser une quantité bien déterminée de produit X pur. Tu répète 3 ou 4 fois l'opération et tu portes en graphique la quantité de X ajouté en fonction de l'aire du pic en chromato. A extrapollation nulle, tu a la valeur du pic pour un ajout de 0 g de produit x, soit l'échantillon de départ sans ajout.
    Technique bonne pour limiter les effets de matrice
    - Etalon externe: surtout utiliser dans les mesures d'absorbance par exemple
    tu prépares 4 solution de concentration différente et bien déterminé d'un produit X et tu porte en graphique l'absorbance en fct de la conc. Tu fais une régression linéaire (et tu connais la pente de la courbe m)
    Puis tu mesure l'absorbance de l'échantillon à doser:
    A= m x conc.
    Voila en gros résumé
    invite4e110d30
    A= m x conc.
    mais c'est pareil pour la spectro de masse? me semble que j'avais une droite t = a*m^1/2 + b (t: temps de vol, m : masse) pour l'interne pas pour l'externe.
    invite4e110d30
    Je desespère, je comprend rien!!!!!
    Loutchos
    Ca ne t'aidera sans doute pas des massses (si j'ose dire), mais voici une info précise:
    http://www.spectropole.u-3mrs.fr/Spe...I-ToF_fr-5.htm
    FC05
    En gros le lien dit ce que je disais au #2 ... mais en plus détaillé et en mieux
    invite4e110d30
    merci j'ai tout compris!!!!
  1. Analyse d'une fonction
    Par invite7be01fc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 09h56
  2. Calibration des couleurs d'une TV
    Par Garion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 00h17
  3. Analyse d'une attraction foraine
    Par invite002b45c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 22h11
  4. Analyse Fonctionnelle d'une Poinçonneuse
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 00h10
  5. Calibration d'une analyse de masse
    Par invite4e110d30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2005, 19h03
