Probleme chimie
Probleme chimie
    kot
    Probleme chimie
    Bonjour, pouvez vous m'aider svp, je n'arrive pas à résoudre ce probleme : On a au départ 150 mL d'une solution d'iodure de lithium et d'iodure de sodium. On fait ensuite précipiter tous les ions I- en dissolvant dans cette solution une quantité suffisante de sulfate de bismuth Bi2(SO4)3. On récolte alors 2,87 g de BiI3 sous forme de précipité. En faisant l'hypothèse de la conservation des volumes, que vaut la somme des concentrations des ions Li+ et Na+ ?
    Mercii d'avance
    moco
    Re : Probleme chimie
    Tu calcules d'abord combien de moles BiI3 il y a dans 2.87 g de BiI3, en divisant cette masse par la masse moléculaire de BiI3. Tu vas trouver un chiffre un peu plus petit que 0.001 mol.
    Le nombre de moles d'iode I est trois fois plus élevé. Fais le calcul. Puis tu te dis que ce nombre de moles de I se trouvait dans la solution initiale, qui contenait 150 mL. Tu calcules la concentration en iode, en divisant par le volume. Tu dois trouver pas loin de 0.1 M. Comme il y a autant d'ions négatifs que de positifs, cette concentration te donne aussi la concentration totale en ions Na+ et Li+.
    kot
    1000x merci !!!
    kot
    Exusez-moi je bloque encore ici. Le fluoxymestérone est un stéroïde anabolisant de formule brute C20H29FO3. On prépare une solution en dissolvant 10,0 mg de ce stéroïde dans une quantité d'eau telle que le volume final de la solution est de 500,0 mL. On prélève ensuite 10,0 mL de cette solution et on les dilue jusqu'à ce que le volume soit de 100,0 mL. Quelle est la molarité de la solution finale ?
    a. 5,94 x 10-6 M
    b. 6,72 x 10-1 M
    c. 1,19 x 10-10 M
    d. 1,19 x 10-7 M
    e. 5,94 x 10-3 M
    J'ai appliqué C1V1 = C2V2
    C1 = n/V >>> n = m/M = 2.97 x10^-6 mol >>> C1 = 2.97 x10^-6 / 0.5 = 5.95 x10^-6 mol/l
    et maintenant je remplace C1 , V1 et V2 >>> V1 = 0.5 l et V2 = 0.1 l Mais le probleme j'obtient pas une des réponses proposée :S Remercie d'avance
    moco
    Au lieu d'appliquer des formules à tort et à travers, essaie de faire des phrases, avec des mots, écrits en toutes lettres.
    Cela donne par exemple :
    Mon produit a une masse molaire de : 20·12 + 29 + ... = combien. J'imagine que cela doit faire dans les 300 g/mole. Fais les calculs exacts !
    10 mg de ce stéroïde contiennent un nombre de moles égal à : n = m/M = 0.01 g/à peu près 300 = à peu près 3 10-5 mole. Fais le calcul précis.
    Une fois dissous dans 0.5 L on obtient une solution dont la concentration vaut : C = n/V = environ 3 10-5/0.5 = environ 6 10-5 mol/L.
    On prend ensuite cette solution et on dilue un échantillon dans un volume 10 fois plus grand. La concentration finale sera 10 fois plus petite, donc 6 10-6 mol/L
    kot
    C'est noté, la prochaine fois, je ferais des phrases. Je vous remercie beaucoup !
    kot
    Bonjour j'ai un souci pour résoudre le problème suivant si vous pouvez m'aider SVP.
    Dans une fiole jaugée de 250 mL, on introduit 1,39 g de chlorure de calcium solide (CaCl2), 3,51 g de chlorure de sodium solide, 10 ml de solution de chlorure de sodium à 0,5 mol.L-1 et de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Quelles sont les concentrations des ions Ca2+, Na+ et Cl- ?
    a. [Na+]= 0,580 M ; [Ca2+]= 0,125 M ; [Cl-]= 0,0830 M
    b. [Na+]= 0,28 M ; [Ca2+]= 0,125 M ; [Cl-]= 0,53 M
    c. [Na+] = 3.10-3 M ; [Ca2+]= 3.10-3 M ; [Cl-]= 7,5.10-3 M
    d. [Na+]= 0,26 M ; [Ca2+]= 0,05 M ; [Cl-]= 0,36 M
    e. [Na+]= 0,26 M ; [Ca2+]= 0,05 M ; [Cl-]= 0,53 M
    J'arrive à calculer la concentration du calcium mais pas des autres puisqu'on a 2x du NaCl et du chlore dans le CaCl2
  1. problème chimie
    Par invite3cd737c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2012, 18h04
  2. Problème chimie
    Par invite88e55396 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2012, 17h54
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 09h41
  4. Probléme de chimie
    Par invite933817e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 17h52
  5. Problème chimie
    Par invite88353837 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 10h28
