Problème d'odeur d'ammoniac dans l'habitat.
    Des personnes qui ont isolé leur logement avec de la ouate de cellulose traitée au phosphate d'ammonium se plaignent d'odeur d'ammoniac et d'irritation (indique un seuil élevé à mon sens).
    Quelles sont les réactions chimiques envisageable pour libérer le gaz ?
    En l'absence d'ammonium, comment le gaz pourrait il être synthétisé ?
    Il y a aussi la présence de plâtre et d'humidité qui sont invoqués.
    La ouate contient éventuellement un peu de sel de bore et sans doute d'autres truc inconnus (reliquat de traitement ?)
    inviteb7fede84
    Re : Problème d'odeur d'ammoniac dans l'habitat.
    Le diammonium phosphate est un sel issu d'acide faible et de base faible, sa décomposition peut certainement être accélérée par l'humidité ou le chauffage, d'où dégagement d'ammoniac:
    (NH4)2HPO4(s) <---->NH3(g) + NH4H2PO4(s)
    Bonsoir.
    J'ai aussi trouvé que l'adjuvant pourrait être du Sulfamate d'ammonium et que les milieux alcalins favorisent la formation d'ammoniac.
    Pour la chaleur, c'est celle de combles donc au max 50°C en été, mais le problème semble être beaucoup plus lié aux transferts de vapeur d'eau.
    inviteb7fede84
    Bonsoir.
    D'accord aussi avec le sulfamate qui ne sera pas d'une grande stabilité en présence d'humidité, la solution, commencer par assainir les murs au niveau de l’humidité et/ou ventiler les combles.
    Bonsoir.
    Oh, je n'ai pas ces problèmes, c'est juste la curiosité des réactions chimiques possibles qui m'intéresse, je comprends que l'eau brise la molécule et libère le gaz, ma chime du lycée est très loin.
    invite19c4ba58
    Je suis concerné (et consterné ! ) par ce problème. J'ai des odeurs d'ammoniac terribles dans la maison. Plafond suspendu en plâtre BA 13.
    Surtout au garage/cellier ou les joints ne sont pas encore faits et le plafond non peint. Ce sont des odeurs qui piquent le nez, la gorge et les yeux.
    Ca ne fait pas pleurer quand même, mais c'est vraiment incommodant.
    Quid de ces odeurs d'ammoniac sur la santé ? Je suppose que tout dépend de la concentration. Est-ce dangereux ?
    J'avais toujours lu qu'un pare-pluie était vivement conseillé. C'est donc pour cela que j'en ai installé un... et que je vais devoir ventiler mes combles ! Un comble !
    Le fait de ventiler (les murs sont sains) suffira-t-il à annuler la réaction chimique ? En mettant une peinture dite étanche servant de pare-vapeur au plafond, pourra-t-on empêcher de faibles émanations passant en permanence dans la maison ?
    Ah j'aurai mieux fait de réaliser un plancher et d'isoler avec de la paille !
    inviteb7fede84
    Bonjour. La discussion déborde sur des problème de BTP. Il serait plus judicieux de consulter des spécialistes en la matière.
    invite19c4ba58
    Désolé.
    La question a déjà été posée là-bas. Je voulais juste en savoir un peu plus sur la réaction chimique et les effets néfastes pour la santé.
    Peut-être poser la question ailleurs sur Futura pour ce dernier problème ? Je ne sais pas où...
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par vinsurvain Voir le message
    Désolé.
    Par exemple:
    http://www.forum-isolation.com/?q=od...heme=isolation
  1. couleurs dans l'habitat
    Par Yoghourt dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 08/11/2011, 14h22
  2. Problème d'odeur dans mon appartement
    Par invite92ac080f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 21h29
  3. comprendre l'hygrométrie dans l'habitat
    Par invite8a2185c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/12/2009, 06h00
  4. [Thermique] Problème d'odeur dans une climatisation
    Par invite535ad150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 19h15
  5. problème d'odeur de fumée dans maison
    Par invited472f29a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 14h45
