Question structure cubique
    invite86f83c44
    Bonjour a tous, voici l'exercice qui pose problème (juste la toute dernière question =P).
    Exercice 1 (5 points)
    1 – Soient la structure cubique centrée et la structure cubique à faces centrées d’un métal.
    Pour chacune de ces deux structures:
    - représenter en perspective la maille cristalline,
    - comparer la compacité de ces deux structures (le calcul n'est pas demandé).
    2 – A 912 °C, le fer peut se présenter sous les deux formes suivantes :
    - Feα de structure cubique centrée et de masse volumique ρ = 7570 kg.m-3
    - Feγ de structure cubique à faces centrées et de masse volumique ρ = 7647 kg.m-3
    a- En vous basant sur les données structurales établies précédemment, expliquer pourquoi la
    masse volumique de Feγ est supérieure à celle de Feα.
    b- Etablir, pour Feα, la relation entre le rayon atomique et le paramètre a de la maille
    cristalline.
    c- Calculer pour Feα le paramètre a de la maille cristalline et le rayon atomique du fer.
    Données :
    nombre d'Avogadro NA = 6,022.10^23 mol-1
    masse molaire du fer M = 55,85 g.mol-1
    La question qui me pose problème est la toute derniere (2-c), comment faire ?
    Merci d'avance =)
    ArtAttack
    Re : Question structure cubique
    Dans une maille C.C. le contact entre atomes se fait selon la grande diagonale du cube. On y compte 2 x (1/2) + 1 atomes.
    Essaie de relier selon cette diagonale les grandeurs a.(racine de 3) et r(Fe). Introduis ensuite la formule de la masse volumique.
    Tu ne connais ni a, ni r. Il te faut donc 2 équations. La première est issue de la grande diagonale (question 2-b), l'autre de la masse volumique.
    Dernière modification par ArtAttack ; 28/12/2012 à 16h37.
    invite86f83c44
    Merci pour ta réponse.
    Alors pour ce qui est de la formule 4 x r(Fe) = a x sqrt(3) je l'avais déjà.
    Hélas problème : 2 inconnues.
    Mais par rapport à la masse volumique, c'est là qu'il me manque quelque chose (une formule peut être) et je ne voit toujours pas.
    moco
    Tu calcules la masse d'un atome de fer, en divisant la masse molaire du fer par le nombre d'Avogadro. Tu calcules ensuite combien d'atomes de fer il y a en moyenne dans une structure à faces centrées (cfc) d'abord, et cubique centrée (cc) ensuite.
    Dans le cfc, tu vas trouver qu'il y a 8 faces à 1/2 atome chacun, donc au total 4 atomes
    Dans le cc, tu trouves qu'il y a 1 atome plus 8 huitièmes d'atome à chaque sommet, total 2 atomes.
    Tu peux donc calculer la masse d'un cube élémentaire dans les deux systèmes, car c'est 2 ou 4 fois la masse d'un atome.
    Tu peux ensuite calculer le volume de ces cubes élémentaires, en divisant leur masse par la masse volumique. Tu extrait la racine cubique de ce volume et cela te donne le côté du cube élémentaire.
    Ce côté est égal à 1 rayon + 1 diamètre + 1 rayon = 4 rayons atomiques pour le système cfc.
    Pour le système cc, Tu calcules d'abord la grande diagonale, qui vaut √3 fois le côté. Et cette diagonale vaut 4 rayons atomiques. Tu as donc tout en main pour faire les calculs demandés.
    ArtAttack
    Donc pour résumer la réponse 2-c, tu as à résoudre :
    - 4.r(Fe) = a.√3
    - ρ = 2.M(Fe) / a(Feα)³.Na
    Dernière modification par ArtAttack ; 31/12/2012 à 12h39.
    ArtAttack
    Je trouve a = 2,9048 A et r = 1,258 A. (à confirmer)
    C'est proche de la littérature mais pas strictement exact. En même temps je trouve dans tes données une densité plutôt faible.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2012, 13h25
  2. Question sur la structure électronique
    Par invite032b323d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2012, 23h44
  3. Question sur la structure cristaline
    Par invitee38d9e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2012, 18h02
  4. structure cubique
    Par titoune92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2011, 18h44
  5. Structure Cubique Centrée
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2006, 14h54
