Dessication et durée
    Shakyra
    Bonsoir, je n'arrive pas à résoudre un de mes exercices, merci d'avance :
    "La dessiccation de 1 litre d'eau contenue dans un récipient cubique ayant 10 cm de côté nécessite 15 heures. En supposant inchangées les autres conditions de l’opération, quelle sera la durée de l'opération de dessiccation si ce même volume d'eau est dispersé sous forme de gouttelettes sphériques ayant 0,1 mm de rayon? Pour rappel : S = 4*pi*r² et V = (4/3)*pi*r^3"
    Je suis complètement perdue, d'autant plus que mon cours ne donne pas de formule(s).
    Merci d'avance.
    Sethy
    Re : Dessication et durée
    Imagine ce qu'il se passe si le même volume d'eau se trouve dans deux récipients de 10cm x 10cm x 5cm (de haut).
    Ensuite analyse les étapes de ton raisonnement et applique-les à une autre forme.
    Une petite intégrale élémentaire fera probablement partie de l'affaire ...
    Shakyra
    Bonsoir, merci pour votre réponse, le problème c'est que nous ne sommes pas censé "connaître" les intégrales, d’autant plus que nous n'avons pas le droit à la calculatrice. Je n'ai pas bien compris pour le récipient de 10*10*5 cm
    Sethy
    Si un récipient contenant un certain volume et d'une certaine surface met un certain temps à se vider par évaporation, quel sera le temps nécessaire si la surface d'évaporation double ?
    Shakyra
    Le temps sera aussi doubler à mon avis (?)
    Sethy
    Heu ... j'ai bien écrit : surface d'évaporation double, et pas quantité double de liquide
    Shakyra
    Je ne sais pas du tout alors
    Shakyra
    Il n'y aurait-il pas une relation entre le volume, ou rayon et la durée ? Par exemple je dis n'importe quoi mais V = t/r² ?
    Shakyra
    J'ai à peu prés compris comment faire, je calcule le volume d'une gouttelette assimilée à une sphére, je trouve V = 0,004 mm^3 ; puis aprés avec les "15 heures" je fais un produit en croix, mais il faut que je trouve le volume pour 1L d'eau pour un cube de côté 10 cm, mais là je ne sais pas comment faire.
    invite8e8e2322
    1 litre est égal à un dm3, ou bien à 1000 cm3.
    Sethy
    L'important est que tu acquières un sens physique. Je pose le problème autrement.
    Je prends 3 verres d'eau. Le premier, je le remplis aux 2/3. Les deux autres, je ne les remplis qu'au 1/3.
    Il y a donc la même quantité de liquide dans le première verre que dans les 2 autres réunis.
    Si on laisse l'eau de ces 3 verres s'évaporer, que va-t-on observer ?
    Shakyra
    Citation Envoyé par Maximini Voir le message
    Bonsoir. Merci
    Shakyra
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Bonsoir. On observera que les 2 verres remplies à 1/3 s'évaporent plus rapidement (dans les mêmes conditions) que le premier verre rempli à 2/3, c'est ça ?
    Sethy
    Oui
    En première approximation, 2x plus vite même.
    A même volume, la vitesse d'évaporation est proportionnel à la surface.
    Shakyra
    Merci. Donc l’évaporation de petites sphères sera plus rapide mais comment savoir de combien?
    La vitesse d'évaporation est proportionnel à la surface mais cela n'est-il pas valable que pour un cylindre ? ==> V= Sh, pour un cube est-ce aussi V = Sh ?
    Dernière modification par Shakyra ; 29/01/2013 à 11h08.
    invite8e8e2322
    La vitesse d'évaporation est toujours proportionnelle à la surface. Cependant, l'aire de la surface varie selon la forme de l'objet.
    Il y a des formules pour l'aide des surfaces.
    Sethy
    Citation Envoyé par Shakyra Voir le message
    Tu parles des volumes du cylindre et du cube ?
    Parce que pour les volumes des gouttelettes, il suffit de relire ton premier post.
  1. Exercice sur la Dessication
    Par Shakyra dans le forum Chimie
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/01/2013, 11h20
  2. Durée de vie - Durée de cycle
    Par quanta62 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2012, 12h39
  3. [Microbiologie] Question : quelles formes de résistance bacteriennes à la dessication
    Par invite7e5e495e dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2010, 15h34
  4. La dessication
    Par invite5c0dea76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2008, 16h27
  5. séchage et dessication
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 11h11
