précipité + ions restant en solution
    invite11535788
    bonsoir,
    dans un tp on calcul le nombre de moles de fer dans un échantillon après l'avoir précipité
    on en détermine le ph on a Ks= 10^-38
    comment déterminer le nombre de fe3+ qui est resté en solution.
    en partant de cette équation est-ce possible de résoudre le problème
    [Fe3+].[ou-]^3=10^-38
    jeanne08
    Re : !!!!!!à l'aide!!!!! précipité + ions restant en solution
    On détermine ( mesure ?) le pH de quoi ? On precipite quoi et comment ? Que veut on savoir exactement ? Il faut un peu de précisions sur l'experience menée pour pouvoir répondre !
    invite11535788
    on precipite fe(oh)3 avec du hCl et hno3 dans de l'eau on mesure le ph de la solution on calcine le précipité pour calculer le nombre de mole de fer
    Ks=10^-38
    et après avoir fait ca je dois calculer le nombre de moles de fe3+ qui n'a pas précipité
    invite54bae266
    Aaaaah non ! L'hydroxyde est basique ! Tu ne le précipiteras pas en milieu acide. HCl et HNO3 sont 2 acides forts.
    invite11535788
    Re : précipité + ions restant en solution
    oui c'est avec de l'ammoniaque que la précipitation se fait
    invite54bae266
    Je ne sais pas pour Jeanne08 mais je ne comprends absolument rien à ta manip : tu précipites Fe3+ sous forme de Fe(OH)3 avec de l'ammoniaque ? A quoi sert HCl et HNO3 ?
    invite11535788
    en fait on reçoit un échantillon solide on le solubilise avec hcl et hno3
    puis avec l'ammoniaque on le précipite fe(oh)3
    jeanne08
    ... on a bien du mal à comprendre ce que tu fais ...
    Il faut connaitre tous les détails de l'expérience ( volumes des solutions, concentration des solutions utilisées , pH lors de la précipitation ... ) pour pouvoir , peut-être, apporter une réponse à ta question .
  1. précipité + ions restant en solution
    Par invite11535788 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2013, 21h01
  2. Précipité rouge dans une solution de dichromate + cuivre
    Par invitec14ae906 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2010, 19h35
  3. Faire précipité une solution avec du fer
    Par invite93587a53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2009, 22h17
  4. Ions en solution
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2009, 09h12
  5. chaux : précipité basique, solution neutre???
    Par invite1af85c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2008, 15h23
