ajout d'eau distillée avec eau minérale
    invite4ac61d3e
    Salut !
    J'aimerais connaitre l'interet,lors d'un dosage par précipitation, d'ajouter 150 mL d'eau distillée à 50 mL d'eau minérale "Hépar" lors de la manipulation.Est-ce pour avoir de l'eau moins concentrée en minéraux ?
    Merci d'avance de me répondre.
    Nox
    Re : ajout d'eau distillée avec eau minérale
    si ton eau est glacée c'est peut etre tout simplement pour faire une trempe ie stopper la réaction pour que le dosage soit plus fiable (la température est un des facteurs qui régissent la vitesse d'une réaction cf programme de term S) Le fait d'utiliser de l'eau distillée de permettra de ne pas modifier tes quantités de matière de minéraux ( mais si ton eau n'est pas glacée ou que tu ne connais pas précisement le volume que tu as rajouté je vois pas l'interet)
    En esperant t'avoir été utile ++
    Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
    invite4ac61d3e
    Nan, l'eau n'est pas glacée.Le but est de doser par précipitation les ions sulfate de l'eau minérale.
    lancelaflotte
    On cherche à doser les ions présents dans la solution, donc le fait de rajouter de l'eau distillée, c'est-à-dire quasiment sans ions, ne change pas la quantité initiale d'ions de ta solution.
    Si tu fais un dosage colorimétrique avec l'EDTA, ça va permettre de mieux distinguer le changement de couleur car à la base, tu passes du bleu foncé au rose... D'après mes souvenirs...
    "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème."
  1. Différence Eau Distillée/Déminéralisée ?
    Par invitebe767243 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2011, 16h56
  2. Différence entre eau distillée et eau permutée ?
    Par invitedcb29664 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 17h37
  3. Eau distillée, eau désionisée
    Par invite9e21dcad dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h12
  4. eau distillee neutralisee
    Par invite92484b3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2007, 20h38
  5. Eau distillée consommable
    Par invite0aa2946c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2005, 16h08
