Equation REDOX
Equation REDOX
    MarineW92
    Equation REDOX
    Bonjour, j'ai un énoncé:
    Dans un échantillon de 2,00 grammes d'un minerai de cuivre, on dose quantitativement la présence du métal en effectuant les réactions suivantes:
    Cu + HNO3 --> Cu2+ + NO
    Cu2+ + I- --> Cu+ + I2
    I2 + S2O3 2- --> ???
    Quel est le pourcentage de cuivre dans l'échatillon si on utilise 31,4mL de Na2S2O3 0,10M.
    Réponse donnée: 10%
    Alors voilà mon raisonnement mais j'ai un petit soucis à le fin de celui-ci, ce qui ne me permet pas de trouver la réponse exacte. Merci d'avance pour votre aide.
    Raisonnement:
    Pour les 3 équations après avoir éffectué le principe Redox, j'arrive à :
    Pour la première: 8HNO3 + 3Cu --> 2NO + 4H2O + 3Cu(NO3)2
    Pour la deuxième: 2Cu2+ + 2I- --> 2Cu+ + I2
    Pour la troisième: 2S2O3 2- + I2 --> 2I- + S4O6 2-
    Je sais que:
    V de Na2S2O3 = = 31,4mL
    C de Na2S2O3 = 0,10M
    --> n = CV = 0,0314 x 0,10 = 0,00314 mol
    => n de Na2S2O3 = n/2 de I2
    => n de Cu2+ = 2n de I2 = n de Na2S2O3 = 0,00314
    => n de Cu2+ = 3/2 Cu(NO3)2 = n Cu
    MM de Cu = 63,55
    --> On calcule la masse
    Puis règle de 3 pour savoir le pourcentage de Cu dans l'échantillon
    2,00 grammes ---> 100%
    masse de Cu --> ...
    Seulement voilà, quand je fais ce raisonnement je ne tombe pas à la bonne réponse, l'erreur se trouve au niveau du nombre de mole de Cu mais je n'arrive pas à comprendre mon erreur. Merci beaucoup.
    volatita
    Re : Equation REDOX
    Normalement tu devrais tomber sur le bon résultat car ton raisonnement est à peu de chose près juste.
    Tu as écrit : n de Na2S2O3 = n/2 de I2 alors que la ligne d'après tu marques : n de Cu2+ = 2n de I2 = n de Na2S2O3 = 0,00314 ce qui est
    incohérent tu as en effet : nCu2+=2nI2=n Na2S2O3.
    Puis tu trouves : nCu2+=nCu ce qui est juste : donc nCu=0,00314.
    Comme tu l'as mentionné, pour obtenir la masse tu multiplies pas la masse molaire du cuivre.
    On a donc mCu = nCu*MCu = 0,00314*63,55 = 0,2 g , ce qui correspond bien à 10% de la masse totale du cuivre.
    L'erreur que tu as commise vient peut être du fait que tu as pris en compte les coefficients stoechiométriques de Cu(NO3)2 dans tes calculs.
    Cu(NO3)2 = Cu2+ + 2(NO3-) donc finalement on trouve nCu2+=nCu=n Cu(NO3)2 et non pas : "n de Cu2+ = 3/2 Cu(NO3)2 = n Cu"
    MarineW92
    Re : Equation REDOX
    Bonjour, merci beaucoup de votre réponse.
    Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne tient pas en compte les coefficients stoechiométriques?
    A la deuxieme ligne on a bien 2Cu2+ et à la premiere 3Cu3+ pourquoi ne pas prendre en compte ces coefficients stoechiométriques (2 et 3)? merci beaucoup d'avance
    HarleyApril
    Re : Equation REDOX
    Pour la première 3Cu2+ correspondent à 3Cu, soit encore, 1Cu2+ correspond à 1Cu, ça revient au même pour une règle de trois
    Pour la deuxième 2Cu2+ correspondent à 1I2
    Pour la troisième 2S2O3-- correspondent à 1I2
    Conclusion :
    2S2O3-- correspondent à 1I2 qui correspond à 2Cu2+
    soit encore
    2S2O3-- correspondent à 2Cu2+
    ou, ce qui revient au même pour une règle de trois
    1S2O3-- correspond à 1Cu2+
    et comme 1Cu2+ correspond à 1Cu, on a
    1S2O3-- correspond à 1Cu2+ qui correspond à 1Cu
    soit encore
    molecule10
    Re : Equation REDOX
    Bonjour MarineW92 : Masse moléculaire de Cu(NO3)2 = 187,5 . Masse moléculaire de I(2) = 254
    A). Cu + 4 HNO3 (aq) =======> Cu(NO3)2 (aq) + 2 NO2 (g) + 2 H2O
    B). 2 Cu(NO3)2 (aq) + 4 I- (aq) ======> I(2) + 2 CuI (s) + 4 NO3- (aq)
    C). I(2) + 2 Na2S2O3 ======> 2 NaI + Na2S4O6
    Dans l'équation ( C ) , on voit que pour 1 mole d'iode soit 254g , il faut 2 moles de thiosulfate soit 2000 ml de solution 1 molaire ou 20000 ml de solution 0,1 molaire .
    31,4 ml correspond à ( 254 x 31,4 : 20000 ) = 0,4g d'iode .
    Dans l'équation ( B ) , on voit que 1 mole d'iode ( 254g ) est libérée par 2 moles de Cu(NO3)2 soit 2 x 187,5g = 375g 0,4g d'iode correspond à ( 0,4 x 375 : 254 ) = 0,59g de nitrate de cuivre ou ( 3,1466 mmol ) .
    1 mole de Cu(NO3)2 correspond à 1 mole de Cu . 3,1466 mmol de nitrate correspond à 0,1998g soit 0,2g de cuivre .
    % en cuivre = 0,2 : 2 x 100 = 10% .
    Bonnes salutations .
    MarineW92
    Re : Equation REDOX
    Merci beaucoup
  1. Equation Redox
    Par MarineW92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2013, 10h39
  2. melange de solution redox et equation redox
    Par albertas dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2013, 12h46
  3. Equation bilan d'une équation redox
    Par invite9841c162 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2008, 09h09
  4. Equation rédox NO3-/NO
    Par invite431d2bbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 17h53
  5. Equation rédox
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2005, 22h11
