Une membrane est normalement organique. C'est la peau d'une saucisse qui en est le meilleur exemple. Elle permet de mettre en évidence le phénomène de pression osmotique, dont j'eapère que tu sais ce que c'est.
Mais on peut créer des membranes synthétiques pour démontrer le même phénomène osmotique.
On peut par exemple prendre un pot de terre cuite (genre pot à fleur) qu'on a rempli de solution de ferrocyanure de potassium et qu'on trempe dans une solution de sulfate de cuivre. Les deux solutions imbibent le pot, l'une depuis dedans, l'autre depuis dehors. Au point de rencontre des deux solutions au milieu de l'épaisseur de la céramique, il se produit une réaction chimique, avec formation d'un précipité insoluble de ferrocyanure de cuivre. Ce dépôt transforme le pot en une immense membrane, qu'on appelle parfois membrane semi-perméable. C0'est une membrane inorganique.
Il existe aussi des membranes organiques polymères qui sont organiques comme la peau des saucisses, mais qui ne proviennent pas d'un organisme vivant. Elles sont en matière plastique, comme la cellophane, ou les feuilles de plastique dans lesquelles on emballe les légumes au super-marché.
01/08/2006 - 22h53
ecolami
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
61
Re : membrane polymère et membrane inorganique
Envoyé par moco
C'est trés interessant comme membrane! Que peut-on faire avec comme séparation??
02/08/2006 - 10h11
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Les membranes de céramique imbibées de ferrocyanure de cuivre ne servent pas à faire des sépartions. Elles sont semi-perméables, et ne laissent donc traverser que les petites molécules d'eau, et pas celle de sucre par exemple. On peut donc faire une démonstration de l'existence de la pression osmotique avec une telle membrane. Il suffit de prendre un pot de terre cuite dont la partie céramique soit imbibée de ferrocyanure de cuivre, de le remplir d'eau sucrée, et de tremper le tout dans un grand bac plein d'eau. Le niveau de l'eau dans le pot va s'élever lentement, au bout de quelques heures.
02/08/2006 - 11h03
MaxouGoret
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Toulouse
Âge
34
Messages
415
Pour ce qui est des membranes couramment utilisées dans l'industrie :
- membranes polymères : on utilise entre autres des polyamides et de l'acétate de cellulose. Elles servent principalement à fabriquer des modules plans, plans spiralés et fibre creuse.
- membranes inorganiques : céramiques. Essentiellement pour les modules tubulaires. Avantage : meilleure résistance aux milieux agressifs.
22/04/2011 - 19h24
aeker
Date d'inscription
avril 2011
Messages
1
salut
les membranes sont des fines péllicules capable de éliminer les polluantes contenent dans les solution à filtré
la différence entre membrane organique et polymère
