Equation bilan
Equation bilan
    invite2412c2c6
    Equation bilan
    Qui aurait une astuce pour ne pas se tromper en faisant une équation bilan ? Et une autre astuce pour faire un tableau d'avancement pour les dosages ?
    invite332d62c0
    Re : Equation bilan
    il n'y a pas vraiment d'astuces pour ce genre de hoses il te suffit d'y aller étape par étape et tu ne peux pas te tromper normalement
    invite2412c2c6
    Re : Equation bilan
    C'est à dire, parce qu'on m'a donné un méthode mais je la comprends pas
    inviteda9c2806
    Re : Equation bilan
    Il faudrait peut être présenter la méthode donnée pour qu'on puisse voir de quoi il sagit. Est-ce des équations Redox ?
    invite2412c2c6
    Re : Equation bilan
    Oui, ce sont des équations d'oxydoréductions; au départ je pensais que c'était la même méthode que pour les équations acidobasiques, mais apperement non !!
    invite094366ea
    Re : Equation bilan
    beh il suffit d'écrire une demi réaction en réduction, l'autre en oxidation et puis multipliée l'une ou l'autre ou les 2 pour avoir le meme nombre d'e- échangés pis tu additionnes membres a membre!! t as un exemple??
    a+
    invitef39535a0
    Re : Equation bilan
    Pour les équations rédox, utilisé la méthode Ohé (Oxygène H+ Electrons = OHÉ), qui marche à coup sûr, après avoir équilibré l'élément réduit ou oxydé .
    exemple : pour le couple Cr2O7(2-) / Cr(3+)
    tu écris d'abord sur ta feuille
    Cr2O7(2-) = Cr(3+)
    tu équilibres en chrome
    Cr2O7(2-) = 2Cr(3+)
    puis en oxygène avce des molécules d'eau
    Cr2O7(2-) = 2Cr(3+)+7H2O
    puis en protons H+
    Cr2O7(2-)+14H+ = 2Cr(3+) + 7H2O
    puis en électrons
    Cr2O7(2-)+14H+ +6e = 2Cr(3+) + 7H2O
    c'est toujours simple d'équilibrer H et O en mileu acide car tu le fais élément par élément : d'abord O dans H2O, puis H grâce à H+.
    en milieu basique ça se complique car tu ajoutes d'abord H2O qui contient H et O , puis HO- qui contient H et O aussi... je te conseille donc, pour équilibrer une EB en milieu basique, de commencer par l'équilibrer en milieu acide, puis de neutraliser les H+ que tu as mis avec des HO- avant d'éliminier les molécules d'eau excédentaires.
    avec l'exemple précédent:
    tu équilibres en milieu basique pour avoir
    tu neutralises tes 14H+ avec 14HO-
    Cr2O7(2-)+14H+ +14HO- +6e = 2Cr(3+) + 7H2O + 14HO-
    or H+ + HO- = 2H2O (aux dernières nouvelles, bien sûr)
    donc
    Cr2O7(2-)+14H2O +6e = 2Cr(3+) + 7H2O + 14HO-
    tu élimines les H2O excédentaires , ici il y en a 7 donc on a :
    Cr2O7(2-)+7H2O +6e = 2Cr(3+) + 14HO-
    et ensuite tu vérifies que tu ne t'es pas trompé.
    voilà..
    Duke Alchemist
    Re : Equation bilan
    Citation Envoyé par onyx11
    Pour les équations rédox, utilisé la méthode Ohé (Oxygène H+ Electrons = OHÉ), qui marche à coup sûr, après avoir équilibré l'élément réduit ou oxydé...
    Comme quoi les moyens mnémotechniques sont utiles
    J'en connaissais pas mal en oxydoréduction mais celui-là, non
    ...or H+ + HO- = 2H2O (aux dernières nouvelles, bien sûr)...
    Tu en es bien sûr ?
    Duke.
    invite0ff13efa
    Re : Equation bilan
    pour équilibrer ta réaction, calcul les degrés d'oxydation de chaque élément. comme ça tu trouveras les demi-réactions. Si tu passes pour un élément de +2 à 0 par exemple, tu sauras qu'il y a deux électrons mis en jeu, par ex Cu2+ + 2e- -> Cu. Si en parralèle tu as Li -> Li+ + 1e-, tu sauras que tu dois multiplier cette deuxième réaction par deux, pour avoir le même nombre d'électrons des deux côtés. Tu vérifies ensuite si ça fonctionne avec les charges ou le nombre d'atomes. J'espère que tu as compris...
    invite2412c2c6
    Re : Equation bilan
    Message pour "tipoum"Je suis en premiere S on n'a pas vu les degrés d'oxydation !!!
    invite2412c2c6
    Re : Equation bilan
    C'est bon, je pense avoir compris le truc !!
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 12h29
  2. Équation bilan
    Dernier message: 25/09/2006, 13h41
  3. équation bilan
    Par invite7ac151ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2006, 21h52
  4. équation bilan
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2006, 18h48
  5. equation bilan?
    Par invite3cef5274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2006, 19h58
