Mélange de 2 solutions.
    invited8aff818
    Voilà on a deux solutions de HCl. La première S1 a une concentration de 0.1 mol/l, la seconde S2 a une concentration de 0.01mol/l.
    Avec ces 2 solutions il faut que je fasse 1.5L de solution S3 a 0.025mol/l.
    Il faut donc trouver quel volume de soluton 1 et quel volume de solution 2 on doit mélanger pour trouver S3.
    Le problème c'est que je sais pas comment rédiger cet exercice, parce que en farfouillant je trouve bien un résultat (923mL et 577mL) mais je le trouve aps avec la bonne méthode...puisque j'arrive pas à l'expliquer...
    Si quelqu'un pouvait m'aider; merci d'avance!
    invite19431173
    Re : Mélange de 2 solutions.
    Salut !
    Alors dans ces cas là, il faut toujours définir des variables, ici V1, et V2.
    Ensuite, tu dois pouvoir écrire un système de 2 équations à 2 inconnues.
    A toi de jouer !
    invited8aff818
    Bonour!
    oui j'ai déjà essayé de faire un truc comme ça...
    Et après faut donc exprimer V1 en fonction de V2 ou l'inverse? puis on trouve V1, et V2 par suite...?
    invite19431173
    Non. Je t'aide un peu... Tu as le nombre de mole qui doit être constant soit :
    Or, pour une solution i de concentration , de Volume , le nombre de mole est :
    Tu en déduis ta première équation.
    Pour la seconde, que peux tu dire de ?
    moco
    Je résume tes données :
    c1 = 0.1 mol/l ; c2 = 0.01 mol/l.
    V3 = 1.5 L ; c3 = 0.025 mol/l.
    V1 = x ; V2 = y
    C'est la méthode qui importe de connaître. On constate ici qu'il y a deux inconnues. Tu dois donc trouver deux équations.
    1. On a l'équation de conservation du volume :
    V1 + V2 = V3 = x + y = 1.5
    2. On a aussi l'équation de conservation du nombre de mole de matière dissoute :
    n1 + n2 = n3
    avec :
    n1 = c1V1 = 0.1 • x
    n2 = c2V2 = 0.01 • y
    n3 = c3V3 = 1.5 • 0.025
    Donc, tu peux écrire :
    0.1x + 0.01(1.5 - x) = 0.0375.
    Continue ! Ce n'est pas difficile. Tire le volume x, puis le volume y !
    invited8aff818
    ah ben voilà...
    En fait je savais pas si je pouvais écrire n1 + n2 = n3...
    Merci je vais finir...
    invite19431173
    Si si, c'est même la condition de base pour pouvoir résoudre cet exercie. Je pense que tu as compris pourquoi on pouvait l'écrire ? (conservation de la quantité de matière)
    invited8aff818
    Oui j'ai compris c'est comme pour les dilutions, conservation de n donc on peut écrire
    C1V1 = C2V2...
    Merci à tous les deux!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2007, 21h21
  2. Mélange de solutions
    Par invite459f9394 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 19h17
  3. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 21h33
  4. un mélange de solutions
    Par invite372fb05a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 22h31
  5. Mélange de solutions et concentration
    Par invitefc60305c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2005, 12h22
