Solution ph
Solution ph
    feliraf
    Solution ph
    Bonjour ,
    Je suis entrain de préparer un tp de chimie sur l'étude des domaines tampons et je suis bloqué sur une question :
    Prélever 20,00 mL de la solution tampon et les placer dans un bécher de 250 mL. Ajouter 180
    mL d’eau à la solution tampon. Noter l’évolution du pH. Quel est le facteur de dilution ?
    Je me demande juste si c'est une relation en le ph et la dilution que je dois trouver ou juste trouver le facteur entre les deux solutions ?
    Merci de vôtre aide .
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Solution ph
    On te demande de noter l'évolution du pH, chose que tu ne pourra faire que pendant le TP (même si on peut déjà avoir une petite idée). Ici la seule question est de déterminer le facteur de dilution.
    feliraf
    Re : Solution ph
    Oui je dois noter l'évolution du ph au cours du tp
    moco
    Re : Solution ph
    En théorie, tu devrais trouver que le pH ne varie pas avec le taux de dilution. Mais c'est de la théorie. En réalité, tu verras que le pH varie par dilution. Pas énormément, certes, mais assez pour qu'on le mesure.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2013, 19h21
  2. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 19h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2010, 17h16
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2010, 19h45
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
