Etalonnage/dosage de thiosulfate de sodium
    Waro
    Bonjour, aujourd'hui j'ai un TP de chimie dans lequel je vais devoir effectuer des étalonnages. Parmis eux il y en a un que je ne comprend pas, voici la feuille de route :
    c) Dans un erlenmeryer verser dans l'ordre indiqué:
    -250 mL d'eau distillée;
    -20 mL de bicromate de sodium à 0,017mol/L
    -20mL d'iodure de potassium 10% (m/v) (IK)
    -6mL d'acide chlorhydrique concentré (HCl cc)
    Agiter et doser avec du thiosulfate de sodium placée dans la burette jusqu'à l'apparition d'une coloration vert pâle.
    Soit V4 (mL) le volume de thiosulfate nécessaire.
    ____________________
    Alors voila, je dois calculer la concentration C' du thiosulfate mais j'ai aucune idée de comment faire..
    Je sais que je vais devoir la calculer grâce à V4 mais ensuite..
    Il faut appliquer CV=C'V4 mais je sais pas comment calculer C et V grâce aux données, pouvez-vous m'aider, merci d'avance..
    molecule10
    Re : Etalonnage/dosage de thiosulfate de sodium
    Bonjour Waro : Masse moléculaire de Na2Cr2O7 = 262 . Masse moléculaire de KI = 166 .
    1). Na2Cr2O7 + 6 KI + 14 HCl =======> 3 I(2) + 2 NaCl + 2 CrCl3 + 6 KCl + 7 H2O .
    2). 2 Na2S2O3 + I(2) =======> 2 NaI + Na2S4O6 .
    ( attention on utilise du Na2Cr2O7 anhydre ) .
    20 ml de solution Na2Cr2O7 0,017 molaire correspond à ( 262 x 0,017 : 1000 x 20 ) = 0,089 g ( 0,00034 mol ) ou 0,34 mmol
    20 ml de KI à 10% ( m/v ) = 2g ( 0,012 mol ou 12 mmol ) .
    Dans l'équation (1) tu vois que 1 mole de bichromate 262g va libérer 3 mole d'iode soit 381g .
    Donc 0,34 mmol vont donner ( 0,00034 x 381 : 262 ) = 0,4944 mmol d'iode soit 0,126g .
    Ensuite tu titre avec ta solution de thiosulfate ( équation 2 ) ; je te laisse faire le calcul .
    Bonnes salutations .
    molecule10
    Excuse moi oublie ma première réponse , j'ai fait une erreur de calcul !
    Dans l'équation (1) tu vois que 1 mole de bichromate 262g va libérer 3 mole d'iode soit 762g .
    Donc 0,34 mmol vont donner ( 0,00034 x 3 : 1 ) = 1,02 mmol d'iode soit 0,259g
    Waro
    Merci beaucoup Molécule !
    Donc si j'ai bien compris pour la suite ça donne :
    Dans l'équation 2 on voit que 2 moles de Na2S2O3 réagissent avec 1 mole de I2 soit
    2nNaS2O3=nI2 <=> nNaS2O3=nI2/2.
    A.N :
    nNaS2O3= 1,02x10^-3 / 2 = 5,1x10^-4
    On a donc C' (concentration de NaS203) = 5,1x10^-4 / V4
    où V4 est le volume à l'équivalence.
    Est-ce que c'est bon?
    Encore merci !
    jeanne08
    tu n'es pas obligé de repasser aux masses utilisées ici .
    - tu calcules le nombre de mol de dichromate utilisé : 20 .10^-3 (L) * 0.017 (mol/L) = n (mol)
    - il y a un excès de I- ( à verifier )
    - il se forme 3n mol de I2
    - selon la stœchiométrie de la réaction avec le thiosulfate 3n mol de I2 réagissent ave 6n mol de thiosulfate
    - on utilise V4.10^-3 (L) de thiosulfate à C' (mol/L) soit C'* V4*10^-3 mol de thiosulfate = 6n
    note : j'ai mis V4 en mL
    Waro
    Un grand merci Molécule & Jeanne, j'ai pu m'en sortir grâce à vous , et surtout j'ai fait un pas en avant dans ma compréhension de la chimie.
    Pour conclure pouvez vous me confirmer ce résultat final :
    Selon la stoechiométrie de la réaction, 6nNa2S203=3I(2) soit en simplifiant
    2nNa2S2O3=I(2) <=> nNA2S203= I(2) / 2 = 1,02x10^-3 / 2 = 5,1 x 10^-4
    Au final C'= 5,1x10-4 / V4
    Encore merci
    jeanne08
    Non tu te trompes en utilisant la stoechiométrie
    - le nombre de thiosulfate est deux fois le nombre de I2 donc n thiosulfate = 2 * nI2 ( équation : 2 S2O3 2- + I2 -> ... )
    - le nombre de I2 est 3 fois le nombre de dichromate : nI2 = 3* nCr2O7
    donc au final le nombr de thiosulfate est 6 fois le nombre de dichromate
    Waro
    Ah oui autant pour moi :
    nNa2S2O3= 2nI(2) = 1,02x10^-3 x 2 = 2,04x10^-3
    Au final C'= 2,04x10^-3 / V4
    ? Merci
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 10/11/2011, 15h26
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2011, 14h28
  3. Etalonnage d'une solution de thiosulfate de sodium
    Par invite9a5f4866 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2010, 07h27
  4. Dosage acide péracétique par le thiosulfate de sodium
    Par invite2f96f84a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2009, 12h54
  5. Thiosulfate de sodium
    Par invite930426ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2009, 11h42
