Bonjour, dans un bouquin de prépa, je dois trouver la configuration R ou S du C*.
Je trouve qu'il est S mais dans la correction il est marqué R. Qui a faux?
Voici la molécule:
21/04/2014, 13h09
#2
Kemiste
Responsable technique
Date d'inscription
mai 2011
Localisation
Chez moi
Messages
12 696
Re : Configuration R et S
Cette molécule est bien de configuration (R).
Par ordre croissant de priorité tu as : -OCH3 > -CH2Br > -C(CH3)3 > -CH2CH2Br
Tu dois donc regarder selon la liaison C*-CH2CH2Br pour voir dans quel sens "tournent" les groupements, mais attention il faut regarder de telle sorte que le -CH2CH2Br soit en arrière du plan alors que sur le schéma il est en avant. C'est peut être ce qui t'a induit en erreur.
21/04/2014, 14h13
#3
lolh2
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
245
mon erreur c'est que je place par ordre de priorité -CH2CH2Br avant -C(CH3)3.
Je pensais qu'on avait C puis C puis Br alors que l'autre on a C puis C puis H. Donc ca se joue au rang 3. Comme Br a un Z plus grand je pensais qu'il était prioritaire.
Qu'est ce qui ne va pas dans mon raisonnement?
21/04/2014, 14h20
#4
vpharmaco
Animateur Biologie
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
43
Messages
2 388
Pas besoin d'aller au rang 3, la différence se fait deja au rang 2.
Pour -CH2CH2Br , le premier C est relié a C,H,H
Pour -C(CH3)3, le premier C est relié a C,C,C
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/04/2014, 19h21
#5
lolh2
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
245
Ok j'ai compris mon erreur, je croyais qu'il fallait regarder l'atome le plus "lourd" et passer à l'atome de rang n+1. En fait il faut regarder tous les atomes liés à l'atome de rang n.
Merci, heureusement que j'ai posé la question sinon je partais sur une fausse piste...
