bonjour svp j'aimerai des idées sur comment je peut retirer de l'ammoniac dans le SKIM(qui est le liquide pauvre en caoutchouc obtenu apres centrifugation du latex naturel) ou alors comment puis je reduire sa teneur?
MERCI
21/07/2014, 15h43
#2
inviteeb6310ba
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
964
Re : question
Je ne suis pas un grand spécialiste des latex, mais pour retirer de l'ammoniac (qui est un gaz) dissous dans une solution, soit on tire sous vide, soit on fait passer du gaz au travers, ou tout du moins au contact de la substance à purifier.
Tu pourrais par exemple faire passer de la vapeur d'eau au contact de ton skim, ou mettre ton skim quelques heures sous vide. L'ammoniac étant tellement volatile, tu n'auras aucun mal à le faire partir.
21/07/2014, 20h03
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 961
Re : question
Plus simple : Tu peux faire barboter un courant d'air dans ton liquide. Il emportera peu à peu l'ammoniac dissous.
Tu peux aussi neutraliser ton ammoniac en ajoutant un acide, comme l'acide chlorhydrique en petite quantité.
21/07/2014, 20h59
#4
inviteeb6310ba
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
964
Re : question
Envoyé par moco
Envoyé par Sephiroth300
Plus simple oui je dirais juste que tu confirmes ce que je dis !
