Absorbtion et la section efficace d'absorption
    khuili01
    Post Absorbtion et la section efficace d'absorption
    je vous demande de m'expliquer la différence entre l’absorption et section efficace d’absorption en fonction de longueurs d'ondes
    Merci infiniment
    moco
    Re : absorbtion et la section efficace d'absorption
    Cela dépend de ce que tu connais. Connais-tu la loi de Beer-Lambert ? Connais-tu la notion de section efficace ? Ou est-ce qu'il faut te l'expliquer ?
    khuili01
    Merci beaucoup pour la réponse
    non, je ne les connais pas, s'il vous plait expliquer moi plus
    merci infiniment
    moco
    Imagine que tu disposes d'une lampe émettant de la lumière monochromatique (donc d'une seule couleur, ou mieux d'une seule longueur d'onde). Si la longueur d'onde est de 400 nm, la lumière est violette. Si on augmente la longueur d'onde, on passe du violet au bleu, puis vert, jaune, orange, pour finir au rouge vers 800 nm.
    Tu choisis donc une longueur d'onde et tu envoies ce rayon sur une petite pastille de sélénium. La lumière arrache des électrons qui s'en vont dans toutes les directions de l'espace et finissent par revenir à la plaque de sélénium d'où ils sont partis. Mais on les empêche de le faire en mettant une grille métallique entourant la pastille sans intercepter le rayon lumineux. Cette grille est isolée du sélénium, mais reliée à lui par un fil qui traverse un ampèremètre. On mesure donc un petit courant I, qui est d'autant plus élevé que la lumière est vive.
    Si maintenant on remplit une cuvette de verre (ou un tube à essais) avec une solution colorée, et qu'on la place de manière à intercepter le rayon lumineux avant d'atteindre le sélénium, il y aura moins de lumière touchant ladite pastille, et le courant sera plus petit qu'avant.
    Si on appelle Io le courant mesuré sans solution colorée, et I le courant mesuré avec la solution colorée, on peut exprimer le rapport entre I et Io par la loi de Beer- Lambert, qui s'écrit :
    I/Io = 10- e·c·L
    ou si tu préfères :
    log(I/Io) = - e·c·L
    e est une constante typique d'un produit coloré (dite en réalité epsilon, car c'est une lettre grecque),
    c est la concentration du soluté coloré,
    L est l'épaisseur de la solution traversée par le rayon lumineux.
    Par exemple. Pour le sulfate de cuivre CuSO4, qui donne une solution bleue, et donc n'absorbe pas le bleu, mais le rouge, on trouve que le coefficient e à 800 nm vaut 12 L/mol/cm. Donc si la cuvette utilisée à une épaisseur de 1 cm, et qu'on la remplit d'une solution 0.1 M de CuSO4, le rapport I/Io pour la lumière rouge vaut :
    I/Io = 10-12·0.1·1 = 10-1.2 = 0.063
    Il n'y a que 6.3% de la lumière rouge initiale qui traverse la solution.
    I/Io s'appelle la transmittance T
    e·c·L porte le nom d'absorbance A
    e (= epsilon) est le coefficient d'absorption de la substance
    La solution précédente a donc une absorbance A = 1.2 et une transmittance T = 0.063.
    Il est clair que les valeurs de e changent avec la longueur d'onde.
    A 400 ou 450 nm, la solution précédente a un epsilon nul, une absorbance nulle et une transmittance de 1.
    khuili01
    merci,
    ce que vous avez dit concerne l'absorption, qu'est ce que vous dite autour de l section efficace d'absorption qu'on obtient par la DFT, propagation de temps réel pour la dynamique des électrons "real-time time-dependent density function theory (RT-TDDFT) approach"
    merci beaucoup pour l'effort
    moco
    Je ne connais pas les autres théories. Mais je sais qu'elles sont d'un niveau bien plus élevé, de niveau de fin d'université. La loi de Beer-Lambert est de niveau pré-universitaire
    khuili01
    merci infiniment Mr. moco
  1. Section efficace
    Par alovesupreme dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2009, 23h25
  2. section efficace
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h31
  3. Calcul de section efficace
    Par invite6bfcb91c dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/11/2008, 13h19
  4. Section efficace d'un rayonnement EM
    Par Floris dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/01/2005, 14h43
  5. section efficace
    Par invitedb5f9f42 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2004, 23h34
