Nettoyage plaques verre pour sputtering
    SonnePer
    Bonjour, je viens mettre ce forum à contribution pour un petit problème d'ordre pratique.
    Je travaille dans un laboratoire R&D et nous effectuons des dépots de molybdene par sputtering (pulvérisation cathodique).
    Un des problèmes rencontrés et que nous souhaitons améliorer est le nettoyage des plaques de verre de support (sodocalcique ou borosilicate). Pour l'instant nous fonctionnons avec un mélange d'eau déionisée, de liquide vaisselle et d'huile de coude suivi d'un séchage sous jet d'argon qui donne de plutôt bons résultats, néanmoins la technique n'est pas parfaite et pourrait profiter d'une certaine optimisation.
    C'est donc en ce sens que je viens vous consulter
    Merci d'avance!
    Ps : on parle ici d'un nettoyage de plaques neuves, tous les mélanges ultra aggressifs du genre piranha pour la verrerie usagée ne sont donc pas à envisager, je préfére préciser^^
    chem2014
    Re : Nettoyage plaques verre pour sputtering
    quand je travaillé sur des surfaces d'or (depot d'une fine couche d'or sur du verre), j'utilisais un mélange (H2O2/NH4OH/H2O: 1/1/5 en volume). je plonge ma plaque dans ce mélange à 80°C pendant 5 min puis je rince avec de l'eau Millipore sous ultrason pendant 1 min (3 fois) puis à la fin avec de l'ethanol absolue et je séchais sous un flux d'Ar.
    mes surfaces étaient super propres (verification avec l'AFM) et ce n'est pas agressif par rapport au piranha et moins long que l'ozone/UV.
    chem2014
    pour réaliser mes greffages sur des surfaces de verre , j'ai trouvé cet article pour le nettoyage des surfaces de verre et leur influence sur la suite du greffage.
    Optimization of gold nanoparticle-based DNA detection for microarrays.
    Festag G1, Steinbrück A, Wolff A, Csaki A, Möller R, Fritzsche W.
    J Fluoresc. 2005 Mar;15(2):161-70.
    peut être ça pourrait vous aider.
    SonnePer
    Merci beaucoup pour vos réponses je test/lis ça et je vois si c'est possible à mettre en place
    Gramon
    J'ai aussi vu des méthodes de nettoyages qui consistait en un premier lavage avec du savon (liquide vaisselle), suivi de bains acides ou basiques, quelque chose comme HCl ou NaOH 15%. Les bains étaient sous ultrasons.
    Sinon pour la vérification de la propreté du peux aussi mesurer la tension de surface.
    mastah71
    Si ce n'est que pour préparer ta surface au dépôt de Mo, un nettoyage plasma Ar au sein de la pulvé suffit. Vérifie bien ton niveau de vide avant dépôt et pense à pulvériser ta cible de Mo sur le cache avant de le faire sur ton substrat!
    Pour le nettoyage du verre, c'est plus compliqué que cela. Que cherches-tu à faire? et comment sais-tu que ton nettoyage chimique donne de bons résultats?
    Boumako
    Lorsque je travaillais en optique nous faisions les dépôts en couche mince après un lavage potasse, acide acétique, méthanol et séchage, suivi d'un passage en étuve à 80°C.
  1. Epaisseur laine de verre isolation entre mur et plaques de platres
    Par timmy218 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 08h44
  2. Qui peut me faire des petites plaques de verre trempé ?
    Par invite3570b5f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2010, 16h21
  3. Plaques de verre conductrices
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 13h42
  4. Scanner des plaques de verre
    Par invitede299416 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2006, 20h34
