Rampe argon/vide
Rampe argon/vide
    invite1d19d6ce
    Rampe argon/vide
    J'ai une rampe qui fait vide et argon et je souhaiterais l'installer avec une entrée d'argon, et bulleurs.
    Pourriez vous me m'aidez un schéma serait le bienvenu.
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    invite1d19d6ce
    Re : Rampe argon/vide
    voici mon montage est ce qu'il est juste ?
    l'entrée du gaz (Ar ou azote) se fait sur la 1ère colonne par la gauche et le vide sur la deuxième par la droite.
    Merci pour vos réponses
    HarleyApril
    c'est bien ça
    (par contre, pas de pdf ! il faut utiliser des formats tels que jpg)
    invite1d19d6ce
    merci beaucoup
    HarleyApril
    Tu n'oublies pas d'installer un dispositif pour éviter une surpression d'argon trop importante dans la rampe.
    Le verre est fragile et cruel ...
    invite1d19d6ce
    Je connais pas ce système Pourriez vous me donner plus d'information ou un schéma de ce dispositif SVP? Merci
    HarleyApril
    On faisait ça avec un bulleur rempli de mercure (donc oublie).
    Un mano détendeur avec une pression maximale faible est une autre solution.
    Une pastille d'éclatement peut également faire l'affaire.
    invite1d19d6ce
    merci beaucoup pour votre aide.
  1. Argon
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 09h59
  2. filtration sous rampe a vide
    Par invited53ab6a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2008, 14h32
  3. Argon
    Par invitecef5d3bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2008, 13h09
  4. Datation Argon-Argon
    Par invited48400cc dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2007, 14h47
  5. Double rampe vide-azote
    Par invite2510ea47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 09h42
