Domaine passivation-corrosion-immu dans diagramme potentiel PH
    invitecc2e5eff
    j'ai du mal à comprendre ce qu'on entends par domaine de corrosion, immunité et passivation lors des diagramme potentiel-pH:
    Voici l'exemple du mercure où le diagramme ressemble à peu pres au suivant:
    Nom : e-ph-du-hg-466446f.gif
Affichages : 12959
Taille : 8,7 Ko
    Pour le domaine de passivation , y'a pas de souci , c'est les domaine où il y a un oxyde ou un hydroxyde qui s'ajoute au métal, donc ici HgO(s)
    Par contre , pour le domaine de corrosion , par def l'espèce doit être corrodé pour donner une espèce soluble . Mais Hg2+ et Hg2(2+) sont déja soluble non? Or dans la correction il disent que Hg2+ et Hg2(2+) font partie du domaine de corrosion
    Pareil pour le domaine d'immunité , où l'espèce et stable ne doit pas pouvoir être oxydée, la correction dit que seul Hg(l) est dans ce domaine. Mais Hg(l) peut tres bien s'oxydé en Hg2(2+) non ?La encore je ne comprends pas la correction, surtout que à la question d'apres, il est marqué que Hg(l) n'est pas stable en milieu aérée ! Donc s'y il est pas stable comment peut-il faire partie du domaine d'immunité ?
    Bref, malgré le fait que les réponses soit toujours les mêmes (hydroxyde ou oxyde dans le domaine de passivation, ions dans le domaine de corrosion et liquide pur/solide dans le domaine d'immunité) j'ai du mal à comprendre ..
    Si vous pouviez m'éclairé.
    Merci beaucoup
    jeanne08
    Re : domaine passivation-corrosion-immu dans diagramme potentiel PH
    1° on se rappelle : une réaction ox1+red2 ->ox2 + red1 a lieu ( dans ce sens ) si le potentiel du couple ox1/red1 est supérieur à celui du couple ox2/red2
    2° on applique cela à une oxydation éventuelle du mercure par un oxydant quelconque :
    - un oxydant dont le potentiel redox est au dessus du potentiel du couple Hg/HgO oxyde le mercure en HgO et l'oxydation s'arrete vite car la couche de solide protège le mercure en dessous : il y a passivation
    - un oxydant dont le potentiel est au dessus du couple Hg/Hg22+ oxyde le mercure en Hg22+ soluble donc le mercure est corrodé ( domaine de corrosion)
    - un oxydant dont le potentiel redox tombe dans le domaine de Hg ne peut pas oxyder le mercure ( immunité)
    invitecc2e5eff
    D'accord merci !
  1. Courbe intensite-potentiel et Corrosion
    Par invitec79d8002 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2014, 17h18
  2. Potentiel et Intensité de corrosion diagramme de polarisation
    Par invite6c062962 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/03/2013, 15h59
  3. Potentiel mixte et corrosion
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2010, 09h45
  4. diagramme potentiel-ph
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 11h36
  5. Identifier les especes dans un diagramme potentiel PH ?
    Par invite42abb461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2006, 20h07
