Difficulté à comprendre théorème d'Archimède ...
    Kassie8
    Bonjour, je suis en train de réviser pour mon partiel de Génie Chimique et j'ai quelques soucis de compréhension avec la poussée d'Archimède ..
    On nous dit :
    Un récipient est constitué de deux parties A et B se sections s et S respectivement. Un disque mobile D permet d'obstruer la partie B. Il n'est ni soudé ni collé à B. La masse de ce disque sera négligée. La partie B a une hauteur h=10cm, les sections s et S sont respectivement de 10cm2 et 4cm2
    1) On enfonce l'ensemble du dispositif verticalement dans une cuve contenant de l'eau. On pose alors à l'intérieur de B, sur le disque D, un objet solide de masse M=200g. On soulève l'ensemble du système verticalement jusqu'à ce que le disque se détache. Calculer la profondeur x à laquelle le disque se détache.
    Nous voulons donc savoir à partir de quelle hauteur, la valeur du poids P de l'objet M va dépasser la valeur de la poussée d'Archimède.
    Mon problème est là : pour la valeur absolue de la poussée d'Archimède ici on a : F=S*[smb]rho[/smb]*g*x
    Je sais que la valeur de la poussée d'archimède = [smb]rho[/smb]du fluide*Volume immergé du corps (donc volume de fluide déplacé)*g
    Mais ici, on prend comme volume de fluide déplacer : S*x, or moi je pensais que c'était S*(x-H)+s*H ... je n'arrive pas à saisir ...
    2) On recommence l'expérience avec une masse M=200g d'eau que l'on a introduit dans le récipient B jusqu'à la hauteur x'' dans le récipient. Calculer la profondeur x' à laquelle de trouve maintenant le disque lorsqu'il se détache.
    Et alors là, je suis perdue.
    La prof a dis que maintenant on cherchait quand la valeur F'=F''
    avec F'= S*[smb]rho[/smb]*g*x'
    et F''= S*[smb]rho[/smb]*g*x''
    pourquoi il n'y a plus le poids qui apparaît ? et d'où viennent ces valeurs de F' et F'' ?
    merci d'avance ...
    moco
    Re : Difficulté à comprendre théorème d'Archimède ...
    Si j'appelle y la valeur x - 10, je trouve que le volume d'eau déplacé (en cm3) vaut 100 + 4 y. La masse d'eau déplacée, en gramme vaut 100 + 4 y. Comme cette masse vaut 200 g, on tire : y = 25. Et la profondeur de la plaque sous l'eau est de 35 cm.
    Pour le problème 2, il y a un problème, car on ne peut pas mettre 200 g d'eau dans ce récipient. Le récipient B a un volume de 100 cm3. Et le récipient A est encore plus fin...
    Kassie8
    Merci beaucoup pour la première réponse
    et malheureusement sur mon exercice c'est bien écris M=200grammes d'eau .. Admettons que ce soit une masse inférieure qui puisse entrer dedans, est-ce que la résolution de l'exercice avec F''=F' reste la même ? si oui, pourquoi on ne trouve plus de poids P mais F'' ?
    moco
    A moins que le récipient A soit constitué d'un tube assez long, et qu'on l'enfonce bien profond dans l'eau. Le problème revient à se demander jusqu'à quel niveau l'eau monte dans ce tube de 4 cm2 de section. Réponse 25 cm. On obtient le même résultat que dans la 1ère question ! C'est amusant !
    na83
    Bonjour, j'ai un exercice similaire, l'énoncé est le même mais je dois seulement retrouver l'expression de x et je n'arrive malheureusement pas à y parvenir...
    4 propositions nous sont données:
    x=M/rho*S
    x=rho*h*s/M*S
    x=M*s/rho*h²*S
    x=h*P0*S/Mg
    x=P0*M*g*h*S/rho
    Avec P0 la pression atm. Une seule des expressions est bonne !
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/09/2014, 20h51
  2. difficulté a comprendre les vases communicants
    Par Albert-cosmoff dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2014, 13h06
  3. difficulté a comprendre le comparateur a hysteresis
    Par Albert-cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 14h38
  4. Difficulté à comprendre un schéma structurel d'une télécommande
    Par invitee6921968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 18h41
  5. Difficulté à comprendre les notations
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2007, 10h05
