J'ai une petite question par rapport à l'utilisation des indicateurs colorés de pH:
Comment sait-on quand on doit utiliser la phénolphtaléine ou l'hélianthine?
Merci d'avance et bonne journée =)
18/10/2014, 16h14
#2
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
48
Messages
9 003
Re : Réaction Acide-Base
Le choix de l'indicateur se fait de telle sorte que l'équivalence se situe dans la zone de virage (changement de couleur) de l'indicateur coloré.
Duke.
18/10/2014, 16h29
#3
invite14bbaa8b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Merci pour la réponse mais dans le cas de mon exercice, je ne sais pas où se situe la zone de virage (ou alors je ne sais pas comment la trouver ce qui est possible!)
Voici mon exercice:
Dans une fiole jaugée de 50,0 mL on introduit exactement 0,85 g d'un échantillon contenant de l'acide ascorbique.
On passe aux ultrasons jusqu'à dissolution totale.
On complète au trait de jauge avec de l'eau distillée, on agite la fiole par retournement.
On prélève à la pipette jaugée 15,0 mL de cette solution que l'on introduit dans un erlenmeyer de 100 mL.
On ajoute 30 mL d'eau distillée puis quatre gouttes d'un indicateur coloré de pH et on titre par une solution d'hydroxyde de sodium de molarité 0,115 M jusqu'au virage de l'indicateur coloré.
Quel indicateur choisit-on pour le dosage de l'acide ascorbique?
18/10/2014, 16h41
#4
Kemiste
Responsable technique
Date d'inscription
mai 2011
Localisation
Chez moi
Messages
12 688
Comme l'a dit Duke Alchemist il faut que le pH de la solution à l'équivalence soit compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Pour cela il faut que tu calcules le pH à l'équivalence.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/10/2014, 16h56
#5
invite14bbaa8b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Ah d'accord donc si j'ai bien compris, comme l'hydroxyde de sodium est une base forte, je dois utiliser la formule suivante: pH = 14 + log(Concentration de NaOH)?
18/10/2014, 16h57
#6
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Ton indicateur doit avoir une zone de virage qui soit à peu près à mi-chemin entre le pKa de ton acide (4.17) et le pH de NaOH final ~13). Ton indicateur doit virer vers le pH 8 à 9. L'hélianthine ne va pas, car il vire vers pH 4. Mais la phénolphtaléine convient.
